vrangelov - специалист
Здравей, koveslav,
∆t=60 градуса означава, че разликата между средната температура на радиатора и температурата на околния въздух е 60°. (90+70)/2 - 20
Към автора: - Колко са градусите на входящата в- и изходящата от радиатора/ите вода?
Имам познати/роднини с камини Prity. При тези, които горят сухи дърва (на 3-4 лета под навес), е много по-топло, от при тези които горят мокри дърва (на 1-2 лета под навес).
Колегата naskov e написал всичко преди мен. Само дето аз си мисля, че при 60°C входяща вода и при 20°K разлика на изходящата, мощността трябва да е една трета от 90/70(каталожната), но сигурно не е искал да стресне автора.
Поздрави!
jabata - специалист
Здравей Колега,
преди да се втурваш в десйтвие, мисля че ще е по-добре да споделиш каква площ е, и какви са радиаторите в момента, а също така и подробности от сорта изолация, дограма и т.н.
Защото ти хубаво ще слагаш повече ребра, обаче както знаеш с повишаване на температурата в стаята пада ∆t -та, и съответно и консумираната мощност. Така че мощността на отоплителния източник (в случая камината) се смята освен по консуматорите, но и по площа.
Много по-лесно ще е преди да се хвърлиш да правиш нещо да обмислиш всичко.
Както колегите също казаха, по груби наблюдения 10KW стигат перфектно за отопление на 60 квадрата, въпроса е обаче дали докарваш 10 KW, защото с мокри дърва може да докараш зорлем 3-4.
Пробвай с донбаски въглища, или ако от някъде намериш сухи дърва. Ако успееш да вдигнеш 70-80 градуса и да се стоплят помещенията, значи първоначално ти трябва или друга камина или друго гориво.
Ако пак не стане, едва тогава може да мислиш за допълнително радиатори.
slivnalia - напреднал
jabata написа:
Здравей Колега,
Стайте са около 13 квадрата и там ми сложиха радиатори по 3 киловата ,общият брой киловати на радиаторите с тези в коридора и банята са 8,5 киловата при камина 10 киловата.Сега съм намалил радиатора в коридора и банята и съумявам да подържам температура на водата 60 ,65 градуса.Но в детската повече от 21 градуса не мога да вдигна.Къщата е с дограма таваните с гипсокартон и има вътрешна изолация с стериопор.Дървата съм ги взимал лятото.И тъй като иде зима се чудя и се мая какво да правя,идеята с по голяма камина и още радиатори ми се струваше добра .
krasi92 - майстор
Пробваи първо само с камина 14-15 kw и захранващи линии 20мм
krasi92 написа:
Мислех за 17 кв :?
jabata - специалист
slivnalia написа:
Като цяло 3 Киловата за 13 квадрата са достатъчни. Проблема според мене е мощността на камината. 10 KW камина Прити, реално ти дава не повече от 5-6 киловата при мокри дърва, което идва малко според мене.
krasi92 написа:
пробвай
Ами и ако тогава не е доволен човека, какво прави. Ще си купи по-мощна камина ли?
Към автора: И аз съм на твоя хал. Къщата е без изолация, и аз съм от Сливенско. Преди месец ми щукна идеята да си правя парно. Дори пуснах тема тук за съвет, но уви няма и един коментар. Това последното ме накара да пиша тук. От три дни вече се топля на парно. Камината е Прити S3W21. Води се 21+5 kW. Каква ми беше изненадата, когато разопаковах печката и отзад на табелката видях, че номиналната мощност на ризата я дават 16 kW, а максималната е 21 kW (според мен достижима само в лабораторни условия с много "ако"). Че печката няма 5 kW няма, топли само когато си до нея.
Едната ми стая е 11 кв.м. В нея монтирах алуминиев радиатор с 20 глидера, около 3.5 kW. Снощи си направих експеримент колко топло може да стнае в стаята - е повече от 24 градуса не можа да вдигне. Радиатора пари, навън температурата беше 5 градуса, в стаята да съм влязъл 3-4 пъти, през останалото време е затворена. От трите стени е отопляемо. Не знам, ако стане навън -10 дали ще може да стопли. Може и да може да ги достигне пак 24 градуса (тука идва въпроса за делта Т).
В другата стая 25.5 кв.м. , на която от трите стени е неотопляемо, монтирах конвектор 9.5 kW и да ти кажа топли много. От 15 до 28 градуса ги прави за около 30 минути. В третата стая същата като втората, засега съм само с камината. Исках да тествам радиатора и конвектора и да реша какво да сложа, но определено ще е конвектор.
Проблема, който имам е следния: Като се прибера към 17:00 часа, наблъскам камината с дърва, докато конвектора стигне температурата иска доста дърва и в даден момент, когато конвектора изключи, камината наблъскана с дърва и започва да качва градуси. Налага се до отварям вратата към коридора (който не отоплявам) за да включи конвектора за да не заври камината.
Сега може би аз още не съм свикнал как да паля и колко дърва да слагам. До преди месец нямах представа от парни инсталации. Сам си сглобих системата и съм доволен да ти кажа. Тази седмица мисля да набутам още един конвектор. Системата е отворена, сплит с алуминиеви тръби 20 мм.
krasi92 - майстор
iliev-като е решил човека 17 а реално са предостатъчни ,е аз да го спирам ли.
jabata - специалист
С риск да се повторя и потретя ще кажа, че камините на го имат този проблем, и много хора се оплакват от него. А именно че мощностите при камини Прити са някаква измислени, които реално човек никога не би могъл да ги достигне в домашна обстановка. Още повече че дървата които гориме са още мокри. Тогава реално погледнато в домашна обстановка получаваме едва половината от това което пише.
nedelcho_iliev написа:
При тебе има 2 проблема: Стаята където е радиатора, нещо не е сметнато спрямо изложение.на стаята и температура на водата. Може и температурата на водата да е ниска, и затова да неможе да се стопли, или просто загубите са много големи. Но дори и без изолация 11кв.м стая за 24 часа трябва да се стопли с 3.5 KW радиатор, стига водата в него да е поне 60 градуса. В противен случай, може и никога да не се стоплиш. Мощността на радиатора се дава при някаква температура която обикновено е 75 или 90 градуса.
Другия проблем е, че не е желателно на камина на дърва, или на какъвто и да било друг отплителен източник без контрол на горенето да се монтират много конвектори, защото по този начи като се стопли в помещението, той спира и тогава остава мощност която няма кой да я изконсумира и водата вдига температурата.
А за това че сам си си я сглобил, поздравления!!!
Тема "Въпрос относно мощност на камина" | Включи се в дискусията:
