LazarGanev - "Велик майстор"
Първо провери дали е пълен с вода, развий капачката, натисни игличката да видиш вода ли ще излезе или въздух, после свали налягането в системата до 0.5 бара, провери налягането на въздуха, напомпи до 0.8 бара въздуха (ако трябва повтори изпускането на системата)
joro_vn - специалист
Въздуха от разширителния съд полекичка е намалял и при прегряването водата няма къде да се разшири и е избила през клапаните.
А от високото налягане съвсем е изфирясал въздуха.
kalin72 - майстор
Къде има игличка на РС? Капачката като махна, и има клапан, точно както на този предпазен клапан по температура/налягане, като го завъртя, излиза вода, но това май е от водопровода, не от РС..
РС = разширителен съд
kalin72 - майстор
Така, няма вода в РС, при леко натискане с отверка излиза въздух.
LazarGanev написа:
... после свали налягането в системата до 0.5 бара, провери налягането на въздуха, напомпи до 0.8 бара въздуха (ако трябва повтори изпускането на системата)
kalin72 - майстор
Така, днес имах време да се занимавам с това. Спрях първия кран на пълначката. Изпуснах водата от котела (40 градуса температура) до 0.5 атмосфери (бар-а). Измерих налягането в РС, 0.8 атмосфери (бар-а). Тоест, не съм го помпал. После пуснах крана на пълначката, и в системата налягането стана 1.5 атмосфери. Според вас това нормално ли е? И ако да, какво е станало, когато предната вечер налягането се е повишило, защо РС не е поел част от него? Или е поел?
Тема "Налягането изведнъж скочи- причина?" | Включи се в дискусията:
