Благодаря на всички за отговорите! Лошото е, че ще постои още 2-3 седмици на сухо, пък след туй, ще се правя на майстор...
Christo написа:Не знам при вас как е, но в нашата вода има много въздух. След като напълня инсталацията, после цяла седмица изпускам по малко насъбралият се въздух от най-високата точка...Празня системата само в краен случай. Ако има железни части, със сигурност на въздуха ще ръждясат и после ще има боклуци по филтрите на помпите. Около помпите и вентилите е добре да се предвидят сферични кранове, така че при евентуален ремонт да не се източва всичката вода.При мен е почти същото-навсякъде по радиаторите няма въздух,при бойлера също-той е най-високо.При камината обаче от обезвъздушителя през два-три дена изкарвам въздух.
