solar_entusiast - специалист
Тълкуваниета е като разширителния съд - Без значение. :-D :-D :-D
6osi6 - майстор
idunno, по-добре да има съд който поддържа собствено налягане 1,5 бара, ако ще да е монтиран на радиатора, от колкото монтиран където трябва, но с изпуснал вентил.
idunno - специалист
И това заключение...каква му е целта?
6osi6 - майстор
idunno написа:
На кое, на това ли?
idunno написа:
:-D :-D :-D :-D това може да го напише човек, който няма никаква представа от хидравликата на обикновена отоплителна инсталация.Точно тези глупости са първопричината на стандартните оплаквания на хора ползватели на малки отоплителни системи, а именно шум в радиаторите, въздух- независимо от това колко пъти обезвъздушават системата и ред други проблеми.
Сега разбрах че това което съм написал било "първопричината за оплакванията на хората от шум в радиаторите и ред други проблеми". Точно така, съгласен съм. :prayer:
idunno - специалист
Няма значение къде ще бъде монтиран разширителния съд- ето това твое заключение, което е грешно, ме накара да напиша това, което съм написал.И точно такива изявления са в основата на явленията, които съм описал.
Има достатъчно написано за това къде, как и защо се монтира един РС в една отоплителна система.Защо малко не се чете из книгите преди да се пише?
6osi6 - майстор
idunno написа:
За това питай този, който е пуснал темата.
idunno - специалист
Този, койтое пуснал темата - не знае и пита, а ТИ не знаеш и даваш акъл- това вече е кофти, ако ме разбираш.
lov - майстор
И ся тя стана една ще требе да си преправям парното :? . Щото кога правено нямаше интернет пък у дебелите книги по топлотехника на МЕИ-то не помня да съм срещал нещо писано за локално парно. Пък и честичко пропускахме лекциите щото трудно се става сабалям на ранина след вечерна запивка. :)
Та разширителния съд ми е чак на на края щото няма как да го сложа на средата на хола дето е камината. Ма не се оплаквам от въздух и шум в радиаторите.
n.ganev - майстор
. Важното е в него да има налягане 1.5 атмосфери, или съответно толкова, на колкото се пълни системата и когато няма вода в нея, съдът да показва при проверка с манометър налягането на което тя се пълни. Написа колега.
Аз като по прост да попитам - РС-то кото е напомпан фабрично на 1,5ат. и сетне надуем системата на 1,5ат. и това РС е мембранен тип, как АДЖЕБА става някакво разширение като от физиката е ясно че на всяко действие има равно противодействие и трябва нещо там в този балон та обере излишното :? ? Че съм пропускал лекции - пропускал съм ама не ми е ясно ако по една или друга причина РС е на 1,5ат. а истемата е на 1,3ат. къде се осъществява т.нар. РАЗШИРЕНИЕ ?
6osi6 - майстор
n.ganev написа:
ganev, отговарям ти като по-прост от теб. Поставил съм кран на съда, който затварям при източване на системата. В съда остава някакво количество вода което балансира, или както ти казваш "обира излишното". Сега, ще питаш от къде знаеш, че обира излишното. Като по-прост от теб предполагам че работи, понеже манометърът показва под 1.5 атм. при темп. 25 градуса на котела и малко над 1.5 при темп. 80 гр.
Системата я пълня на 1.1атм. Съда е го помпам на 1.5, след това отварям крана и налягането се изравнява на малко под 1.5 при студен котел. При 60-65 гр. показва точно 1.5 атм.
Тема "Въпрос за разширителен съд" | Включи се в дискусията:
