andy_forresite написа:..... Лятото, ако имаш начин, може да вкарваш вода от геран през подовото. При твоите условия няма да ти трябва климатик при затворени прозорци. У нас имам геран, ама водата се ползва за различни от климатизация цели. ...Виждал ли си какво се случва,когато вкараш вода под 14 градуса/целзий/ в подово?
Krelion
13 мнения в "Инертност на водно подово?"
EnergySolutions
Охлаждане през подово е супер нездравословно за човешкия организъм. Допустимо е охлаждане през стенно (принципа е като при подовото, само че вградено в стената), обаче е трудно и бавно регулирането. Освен това е много инертно. При разлика в температурата между стената на тръбата и мазилката по-голяма от 2-4 градуса се образува конденз и стената подгизва. Не е приятно.
Тема "Инертност на водно подово?" | Включи се в дискусията:
