След като доста си поиграх намерих настройките пипнах подаването на пелети и намалих малко въздуха но възникна проблем.За един ден работа така черни стъклото че не се вижда дори пламъка(после ще го снимам и ще кача снимка).Та въпросът ми е от къде се получава този проблем?Въздуха ли и е малко или пелетите?И още един въпрос може ли да и се сложи стаен термостат защото с токовете не съм на ти?
nani23
127 мнения в "Настройки на пелетна камина Da Vinci"
Здравейте и Поздрави на всички !
От скоро съм с пелетна камина "да винчи" 22 киловата. Ако може някой да сподели , какви трябва да са приблизителните стойности на параметрите на гориво (пелети) и въздух които се намират в Меню Ut04 > A9 > Pr. от 6 до 10 и от 16 до 22 . Питам защото човека който монтира камината нищо не разбираше от настройки и се консултираше постоянно по телефона с някой , сега гледам , че стъклото става доста черно за около 10 ч. работа почти като на колегата nani23. Много ще съм благодарен за инфото
Имаш ли спомен какви са парамерите при теб от 18 до 22 (при мен са от 1030 до 1070 през) също ме интересуват 16 (load wood) и 17 (fire on) (при мен са 1100 и 1150) и от 6 до 10 които са за пелетите (при мен те са 1,4 / 2,2 / 2,6 / 3,0 / 3,4)
. Искам да си я настроя сам защото "техника" е много зле
Благодаря ти , за сега ще я оставя та и ще следя как ще е , за сега пламъка е добър но ще видя как ще е разхода. Забелязах , че пак се цапа стъклото но по слабо от преди. Ще съм ти благодарен ако погледнеш и стойностите от p6 до p10 да любопитно ми е дали са близки до мойте. Техника така ги беше оплескал че
Поздрави !
Тема "Настройки на пелетна камина Da Vinci" | Включи се в дискусията:
