dyordanov написа:..Ако е кабел за ниско напрежение, или без напрежение, ще е по-тънък и по-лесно ще се скрие,...Грешка си. При един и същ ток колкото е по-високо напрежението - толкова по-тънък е кабела. Затова при далекопроводите се повишава напрежението за преноса. Но на теб ти трябва траф, който да захранва само реле на 12 волта, тъй че предвидения кабел ще ти е достатъчен. Каза май че ти е ясно как да се оправиш с реле.
Електронен термостат ще ти свърши работа, като по вече прекарания кабел пуснеш сигнала на сензора.
Аз ги поръчвам за по 7-8 долара но се чака. Ето варианти:
https://www.olx.bg/ad/termoregulator-za ... 2cff3d0d7c
https://www.olx.bg/ad/temeperaturen-kon ... dbd74b15ac
