kalin72 - майстор
crez написа:
Ето ти един ниско бюджетен вариантhttps://diplomat.bg/store/chugunen-kote ... mat-sf-04/
Извинявай, ама предложението е малоумно, макар и в стила на питащия - искам котел, сакам го....27 киловата...леле...
kalin72 - майстор
Трифон П.Трифонов написа:
wes33 написа:
Здравейте!...........Не смятам да ползвам въглища–само дърва. :prayer:
Калински, чети заданието внимателно бе, кви пелети мелети?!
При такова условие, нищо му не требе.
Ама човека може и да не знае, че съществуват пелети като гориво...примерно :mrgreen:
Това е най либералният форум в който съм регистриран.
Мога да трупам мнения, както си искам и завчас станал съм майстор голям.
kalin72 - майстор
Дипломата не значи нищо, сама по себе си :-D
kalin72 написа:
Ако тук се раздаваха дипломи, то твоята тема ми беше едно от основните помагала.
Да забеляза нещо да съм питал, докато си правя пОрното?
Имам си ментор, за в краен случай, но повече го притеснявам за странични неща или просто да се чуем.
Ай сига по темата, че от дипломи не ми остана време да живея!
andy_forresite - майстор
Идеята за ТП въздух-вода ми хареса.
На сайта дефро точка бг съм виждал много малки котлета като мощност. Например модел KDR 3 с мощност 12 киловата. Пише че става за дърва и въглища. Цената на котела е 1773 :sad: По-малък е моделът Econo 8 kw, като от него също има 12 kw. Най-малкият фъстък от дефро е Delta - едва 6 kw. Има и 8, 10, 13 ... киловатови.
Не се сещам за никой от форума с котел на дърва :? . Не препоръчвам без да се види който и да е котел в действие. Евентуално една шайба на посочените телефонни номера и да не са надяваш, че няма да те излъжат.
А бойлерът какъв ти е? Искам да пробвам с моя че и той е 3 кв доколко ще загрее 20 глидера Н500.
бойлера ми е 80л с нагревател 3киловата
Имах предвид марката и модела на бойлера и ако знаеш колко киловата дават серпентината. Например моят е елдом 80 л с горна серпентина, 3 киловата нагревател и 3 киловата серпентина. При колко градуса на водата това не знам, но от познат от Варна със същия водосъдържател информацията ми е 6 киловата на серпентината при 90 градуса на входящата вода. Грубо съм засичал за колко време загрява от "нулата" до права стрелка на термометъра при 60-63 градуса на водата - същото време като на ток - 1 час и 50 минути. Затова писах 3 киловата серпентина. Значи площта й не е много голяма и бавно ще отдава към радиатора... Ще пробвам някой път на нощна тарифа какво ще заваря сутринта.
Ако се спреш на вариант ТП въздух-вода, да знаеш, че радиаторите ще трябва да се сменят с по-големи. Става много като крайна сума. По принцип си идеален за котел като моя (на пелети).
kalin72 - майстор
Анди....70 м2 има човека като площ. супер-дупер изолиран е. 10 квт ще са му много....как реши, че баш твоя котел му е нужен??
бойлера е теси серпентината е отдолу до над половината на бойлера.От 30 до 70 градуса ми загрява за около 45 минути при около 60 градуса на водата в началото и към85градуса на края.Според мен няма значение серпентината при положение че и се подават 3киловата от ел нагревателя-тя ще ги поеме без проблем
Тема "какъв котел на дърва?" | Включи се в дискусията:
