Към автора на темата: Сложи си няколко затворени бутилки от безалкохолно или бира, пълни с вода, на слънце и чакай да гръмнат
. Четете много по форумите, но не влагате мисъл и не правите разлика между различните системи. Едно е използване не слънчев колектор и съвсем друго е слънчевия бойлер. Общото е, че топлят вода от слънцето. Почти същата е разликата между топлене на вода с бързовар и в бойлер. С две думи няма почти нищо общо. При директно затопляне на вода от слънцето, няма начин температурата да мине 60 градуса ако се използва самият съд за затоплянето. Когато се използва колектор който да загрява малко количество вода, може да се постигне по-висока температура. Става дума за малък обем който загрява и водата се пренася за съхранение в по-големия съд. Така се получава натрупване и е възможно бойлера да прегрее. Отделен е въпроса, че при втория вариант с колектор има вариант с директно затопляне (през колектора се върти директно водата за къпане) и с използване на междинен топлоносител (използва се серпентина в бойлера и течността която се върти между колектора и серпентината няма нищо общо с тази която е за къпане, а тя се затопля от самата серпентина).
MamaMy написа:При директно затопляне на вода от слънцето, няма начин температурата да мине 60 градуса ако се използва самият съд за затоплянето. Когато се използва колектор който да загрява малко количество вода, може да се постигне по-висока температура. Става дума за малък обем който загрява и водата се пренася за съхранение в по-големия съд. Така се получава натрупване и е възможно бойлера да прегрее.Ако в колектора може да се стигне до 100 градуса, защо да не може и в някакъв по-голям съд изцяло изложен на слънце? Не става дума за 200+ литра, а 50-60л. А "четете много по форумите" се отнася за тоя форум, може би точно тоя раздел - трябва да видя точно къде се говореше за гръмнала серпентина захранена от слънчев колектор.
