Иначе да споделя ако някой се интересува от настройките които съм заложил и от разхода при външна темперетура 0 до -5 градуса.
Отоплявана площ 80-100кв.м. къща с ПВЦ дограма на 15 години и без изолация на тавани 2.80м. + бойлер 80л.
min-1s./max.-5s. - така горелката работи в 5 цикъла на модулиране (20-40-60-80-100%)
min. vent-30%/max. 45%
пускане на пелети 14s.
Процес палене не съм го пипал.
Процес stop - last burn - 60s. / vent. 60s. - така се отървах от въпросния проблем с неизключването на вентилатора при стоп.
Зададена темперетура 52-55 градуса отопление по темперетура на водата с диапазон 15 градуса изчакване за изстиване.
Поддържана темперетура в къпата 20-21 градуса хол, 21-22 спални и кухня.
Процес на горене около 5-6 часа и повече като се крепи около 50 градуса на 20% повечето време
(преди бях с настройки 1s. на 4s. и гореше 4 часа но като вдигнах максимума на 5 увеличи времето предполагам понеже стана 5 степенна модулацията а не 4 степенна като преди това).
При така направени настройки и в това топло време навън разхода е 25 кг. пелети за 24 часа.
Днес свалям горелката и минавам на дърва, че пелетизирането е планирано за догодина (много са скъпи зимата).
След някоя седмица като паднат студовете ще закача пак горелката за да видим как ще е разхода и дано не е в пъти нагоре
Приемам всякакву съвети за промяна на настройките ако някой е с подобно чудо и има по добри резултати. Разбира се в студеното темперетурата ще отиде на 60 и нагоре градуси най вероятно. При мен особеното е че помпата е по мощна и връщашата вода идва с 2 градуса по студена от качващата което не зная добре ли е или зле но това са резултатите
