За сега не съм още твърдо решил,въпреки,че мой приятел ми предложи да я свърши тази задача.Но той не иска да се ангажира,с избора на радиатори което според мен е по-големия майсторлък.
reingar-x
74 мнения в "Въпрос за отопление на газ?"
ydraganov
Радиаторите като че ли малко си преоразмерил в желанието си котела никога да не излиза от кондензен режим. Бориш се със зъби и нокти за няколкото процента от кондензен режим, а може да загубиш доста по-вече ако системата влезе в режим на често пали-гаси. И какви са тези тръби с диаметър 2,5 см, такива се използват при линейно захранени радиатори и при гравитачни системи, виж в първия магазин отворите излизащи от колектора и сам ще си отговориш каква е ползата от тръби с по голям диаметър от този на отворите. И да обиколиш представителите на различните марки в Плевен, сигурно ще ти предложат и котли с по ниска минимална мощност от 3,4 на баксито. Бош даже са в промоция с пакетна цена. Жилището ти изобщо не е голямо и през по вечето време котела ще е на Мин мощност. Сигурно знаеш че на климатиците предимството им е в месечните сметки, а на газа в комфорта. Къде мислиш да е котела и как ще стигнеш до бойлера и радиаторите. Предполагам че имаш семейство и деца. Предвиди и радиатор в коридора, дори и по малък, много помага. И продължавай да четеш, после грешките се поправят по трудно. Успех!
reingar-x
Привет два дена не можех да седна на компа,тръбата е най лесно да се коригира на 20мм,хем е по-евтина.За радиаторите и в фирмата от която ще ги вземам,също ми казаха,че са преоразмерени,а този в коридора лесно ще го добавя.За място на котела,освен в кухнята,или на малката тераса другаде не знам къде може да се сложи?Далече ще е от банята,която ползваме,и тук излиза въпроса дали двуконтурния котел ще е по-зле като разход от еднокунтурен с бойлер и серпентина?Другото което ми се върти в главата е отделен проточен бойлер на газ.За тази комбинация не съм чел нищо,даже почти няма мнения за проточните бойлери на метан?
Няма такова нещо като преоразмерен радиатор за кондензен газов котел! Може да има неправилно разпределяне на мощности между отделните помещения, но сумарно колкото повече радиатори има монтирани към един котел, толкова по-добре. За пелетни котли това не важи.
reingar-x
Към колегата Лазар Ганев,на който особено ценя мненията му,станели въпрос за отопление.Може ли ако не му представлява трудност,да напише какво оборудване би сложил,на апартамент като моя?Примерно едноконтурен или на двуконтурен котел да заложа,с колко мм. тръби да свържа радиаторите?Какви размери радиатори да използвам в отделните стаи?
Tzinata
Двуконтурен котел задължително.Близо до банята.В кухнята слагаш 10л. бойлерче под мивката,защото там водата се ползва често и за малко,а котела докато запали,докато подгрее докато източиш студената от тръбите и влизаш в преразход.
Коя баня ползваш за килер?
Тръбите 16 не ти трябват по голями.
И радиатор 1.8м.мисля че ще е достатъчен в хола,а в спалните 1400 макс.
И най важното термоглави в спалните и кухнята,и стаен термостат в хола.Това е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да няма после-колеги помагайте газта ми е 300лв. този месец.
В коридора също радиатор.
Ако имаш възможност от студената вода на лирата,направи една серпентина в пода на банята,за подово,супер става.
Успех.
Успех.
Tzinata написа:Двуконтурен котел задължително.И защо да е задължително? Аз винаги препоръчвам едноконтурен, но никога не казвам "задължително"
Тема "Въпрос за отопление на газ?" | Включи се в дискусията:
