andy_forresite - майстор
Анди е цъкал калкулатора в опитите да изчисли какви размери радиатори да си купи - коефициенти на топлопроводност, вид материали на ограждащите елементи, съпротивление, коеф. на топлопреминаване, топлозагуби при всякакви делта те-та... Веднъж от изстинали стаи, 5 на брой, стартирах отоплението на максимум със свалени термоглави, затворих вратите и след 3,5 часа сравних показанията на термометрите - еднакви. Във всяка стая радиаторите са ми различни: 500/2200, 20 глидера Н500, 600/1800, 600/1000 и 600/1400.
Според мен конкретно Starpan са надценени като киловати, т.е. отговарят на по-малко. Не знам дали съм прав и няма как да го проверя опитно. Понеже си ги слагах сам видях бая зор. Най-големият тежеше сигурно над 50 кг. Доста са тежки, така че има материал в тях. Плюс това серпентините им са достатъчно широко представени във вътрешността. На око на 60 см височина има едни 50 см серпентини. Знам и приблизителното водно съдържание. Например 600/1400 мисля че беше 7,3 литра, а 600/1000 - 5,7 л. Големият е 11 и нещо... Цената е единственото, което ме подтикна да ги купя. Имах 6000 за "парно" и това се вмести бюджета.
stefan33 - специалист
Ако имаш възможност слагай по-малки,но по два в стая-комфорта е съвсем друг!
syncho - майстор
То направо за какво си плащал. Фащай ги тия сметки дето си ги правил и умножавай по 4 ей така да си сигурен просто.
Шегата на страна, ама когато нямаш желание да се довериш на професионалист, защо изобщо си го потърсил? С тези сметки дето си ги правил излиза г/д че живееш в Камчатка някъде без никаква изолация. Ама ти си знаеш най-добре де. То в България всеки е майстор по всичко и то за това цъфтим и връзваме.
Здравейте не знам дали точно тук е мястото но реших да се консултирам и с Вас. Става въпрос за това, че реших да инсталирам камина с водна риза на етаж от къща която няма изолация става въпрос за 3 стаи и малка баня съответно кубатурата на стаите е 35 , 26 , 52 , 6 - банята и 18- коридора. Засега бойлер няма да включвам. Та въпроса ми е дали камина Дипломат 10+5 kw ще се справи при условие, че се намира в голямата стая и два радиатора 2.2 и 3.2 kw за останалите стаи + лира в банята .Благодаря предварително
4799inpl64 - специалист
bedamusa написа:
шоп написа:
bedamusa написа:
заслужава ли си да се преоразмерят за да може водата да е по ниско температурна
Благодаря предварително на отзовалите се.
Заслужава си!
Би ли споделил може и на лично примерни размери за радиатори с височина 600?
При мен имам една стая около 11кв. само една вьншна стена с изолация,другите се отопляват-600/800 е тамьн.Друга стая около 20 кв.стена и половина вьншна и една неотопляема,че сьм близнак с два 600/800 с южно изложение е с една идея по хладна.таваните са с 5ст вата,стените сьс 5ст. стиропор и са по 35см,кьщата е правена 56година.Та и разположението е важно и всичко е индивидуално.
Тема "Изчисление и подбор на радиатори" | Включи се в дискусията:
