Нещо много почвате да се увличате с тези диаметри ми се струва
. Ами това са 3 радиатора смаксимална мощност 6-7-8кВт, за каква тръба ф32 става дума? При все че става дума за камина, разположена в хола и тези груби тръби ще се виждат! Ако за под 10кВт слагаме ф32, какво ще правим, ако камината е 30кВт? Ще слагаме ф50? За сведение на неьапознатите, но газов котел 35кВт има изводи 3/4". За случая е най-подходяща тръба ф18 мед или ф20 Pex-Al-Pex на пресфитинги, защото става най-нржно и красиво. В краен случай, ако ще се работи с ППР - ф25. Ако е котелно помещение - вярно, че от много глава не боли, ама като е в хола - боли!
нед авг 12, 2018 11:05 amLazarGanev написа: Нещо много почвате да се увличате с тези диаметри ми се струватака е, но винаги може да се направи един външен канал от гипсокартон от камината до тавана и тръбите заедно димоотвода да минават вътре, така не мисля, че ще бъде грозно. Ами това са 3 радиатора смаксимална мощност 6-7-8кВт, за каква тръба ф32 става дума? При все че става дума за камина, разположена в хола и тези груби тръби ще се виждат! Ако за под 10кВт слагаме ф32, какво ще правим, ако камината е 30кВт? Ще слагаме ф50? За сведение на неьапознатите, но газов котел 35кВт има изводи 3/4". За случая е най-подходяща тръба ф18 мед или ф20 Pex-Al-Pex на пресфитинги, защото става най-нржно и красиво. В краен случай, ако ще се работи с ППР - ф25. Ако е котелно помещение - вярно, че от много глава не боли, ама като е в хола - боли!
