  • 14
nelim - специалист
Къде е къщата е важно? :)
Отделно без климатици вероятно няма да минеш, защото лятото ще сложиш поне 2.
Ние в нашата къща сложихме 2 климатика, няколко години се топлихме с тях, докато се роди първото дете.
От тогава сме на парно, комфорта в къщата е съвсем различен, топло е навсякъде, с климатика подобно нещо няма как да постигнеш.
Лятото обаче камината не може да те охлажда, така че без климатици няма как да минеш, затова и аз бих ти препоръчал термопомпа.
Ако още строиш, дори да нямаш възможност за сонда, ако не си някъде в балкана, може да помислиш и за термопомпа въздух-вода.
Ако сложиш подово (за отопление) + конвектори в някои стай - мисля че ще си най-добре.
Подовото и лири ще ползваш зимата да се топлиш - тъй като е инертно - може да го подпомагаш с конвекторите,
а тях(конвекторите) ще може да ползваш и лятото с термопомпата, ако вземеш такава дето не е само за отопление.
Мога да дам едно скромно мнение на ЖЕНА. Живеем в къща 120кв.м. Дограма ПВЦ, външна 5см фибран изолация , два етажа , без мазета. Първата година камина с водна риза на дърва - ад, като за млади и работещи хора (без деца) имаше много мръсотия ,занимавка , мъкнене и т.н. Тъй като ни се стори скъпо да минем на пелети решихме да сложим климатик и конвектори адакс в спалните . Стигнахме до 400лв ток на месец и аааадски студ. Климатика фуджитсу 1500,лв уж хубав . Събрахме пари (чакахме бебе) преправихме парното сложихме нова камина сръбска и се родихме . Просто няма такова удоволствие - топло като на твърдо гориво , в същото време всичко автоматизирано и лесно, чисто.
Климатика ползваме октомври и април .
moimoimoi - майстор
тя тази стойност 6600 съм я взел от проекта за топлоизолацията /енергийна ефективност/ ,доколко е вярна не знам,изолацията я дават 12 см стиропор, ама аз ще слагам фасадна вата.
по принцип клоня към климатик,по-евтино, по-надеждно ако се развали нещо по котела и цялата къща остава на студено,къщата е в Сливен и тук рядко има температури под -10 градуса.
а какво става с разхода на пелети ако в даден момент не се налага да се отопляват и трите етажа?
примерно котела е 30-35 киловата за трите етажа а се налага само единия етаж да се топли?питам понеже попаднах на една тема в която автора топлеше само един бойлер с котел и разхода му бил 12 кг на ден/4лева/ а въпросния бойлер на ток се топли за 0,50лева
kalin72 - майстор
Очевадно е, че всички ние, топлещи се на пелети, сме се минали, и искаме да те набутаме и теб, според българските разбирания. Така че земи си климатици, и после приятно ти духане, "топлене " де 😁
И друго, 35 квт мощност за отопление.. става, при широко отворени прозорци. Кой те е "съветвал" за тази мощност??
morfei1 - специалист
пон яну 28, 2019 9:29 pmmoimoimoi написа:
Ми кво да става, топли си. Проблема на големия котел е, че не обича да го спират често или да работи през определени часове. Веднъж загрял водата, няма проблеми с разхода. Моят котел е 35kw. и не се оплаквам от разход. Работи постоянно, не почива принудително, защото това води до студ и преразход за мен. Като си насмогне на загубите почива, като не може - работи, тва му е работата. Лятото идва, тогава ще почива. Виж, голямата горелка е друга бира и може да ти изяде ушите.
Нещо с бойлера не ми се връзва, имам още едно жилище, с два климатика 24 + 12ка Фуджицу, вече 10 - 11 години се отоплява само с климатици и ми е ясно колко топло могат да направят климите, на добре санирана къща с добра дограма. Щот и аз му плащам сметките за ток, съм в течение, кое кога, колко. Що се отнася до бойлера. Имам един 80л. който в момента се ползва сам за топла вода на чешма в кухня, за миене на чинии, без къпане. Преди два дни платих 15лв. ток само за него, работи 24/7. 0.50лв. само за чинии на ден. Не знам как става номера и още 3-4 човека да се къпят за същите пари + чинии.
Не ме разбирай погрешно, просто нещо не ми се връзва във сметката.
На сегашното ми жилище съм си смятал на външни стени и дограма загубите при -25C и идва 5.6kw. слагам още толкова + още 2kw на другия етаж и получавам 13,2kw, само, че толкова харча при -10 грубо, а не при -25.
vrangelov - специалист
пон яну 28, 2019 9:06 pmLazarGanev написа:
Имам клиент, който топли 200м2 с под 3 тона пелети и той е участник във форума, дано види и се включи.
Аз се сещам кой е, но той не топли всичко. Освен това 3 тона пелети изгорени в пелетен котел дават топлина колкото 7,5 кубика дърва изгорени в пиролизен котел, а той е горил повече дърва, когато е имал Atmos.
За да се включи @moimoimoi в 6600kWh/a му трябват поне 20 сантиметра изолация. При сегашната ситуация, ако не проветрява, трябва да се включи в 3 тона пелети. Ако проветрява отива на 4 тона. Виж как един рекуператор би се изплатил за 10-ина години.
LazarGanev - "Велик майстор"
пон яну 28, 2019 11:35 pmvrangelov написа:
Не, не се сещаш, не е имал пиролизен котел и топли всичко. В ОВК проекта колегата Anton BM беше изчислил необходимост от 11.9кВт за отопление.
Нека се включи и сподели какво гори и т.н. Ще се радвам и @Anton BM да се включи.
krasi92 - майстор
Като почнеш да живееш в новата къща кое ще можеш да добавиш без нови кардинали ремонти-радиатори и тръбни трасета или климатици.
moimoimoi - майстор
пон яну 28, 2019 11:11 pmmorfei1 написа:
и колко плащаш за двата климатика? колко е дебела изолацията на тази къща,тавана изолиран ли е?
а за бойлера,имам два бойлера по 80 литра,4 човека сме и всеки ден топлата вода се изхарчва.работят само на нощна, и за месец ноември /от 20.10-20.11/ имам нощна 240 киловата,това са двата бойлера,два тв и един хладилник /няма отопление/ 240х0,122=29,28лева
та идва по един лев на ден,вече ако е на дневна сметката е двойна.
  • 14
Тема "отопление на нова къща" | Включи се в дискусията:
