Хубаво де ама ако затопля първия бойлер горелката ще спре и тогава втория остава студен.
zpetrov
- помощник
32 мнения в "Свързване на два бойлера с по 2 серпентини"
Трифон П.Трифонов
Хубу де, ми кат затоплиш първо бойлер 2, с Горелкото, нали хийтпипето ти остава бездейно на покрива?!! Предполагам сензора му е в долният край на бойлер 2, при серпентинките? И ко прайми със Слънчо? Нищо.
Тръбите, които захранват горната серпентина на Сънсистема, ги свържи както е на картинката, в инструкцията на Грейко! Ще трябва и помпа. Тогава съм почти сигурен, че Сънсистемчо ще работи с горната си серпентина като проточен бойлер. Горелката да не е скопена на 3та степен, с подаване в секунди, колкото пръстите на дърводелец на едната ръка!
Трифон П.Трифонов
вт сеп 22, 2020 12:27 pmzpetrov написа: Въобще и не съм си помислял, че грейкото ще може да работи като проточен. Иначе на бойлер 2 датчика е по средата на бойлера. Благодаря ти за съветите. Само не разбрах за какво ще ми трябва допълнителна помпа - аз имам 3 , за солар,БГВ и парно.Не точно Грейкото, а Сънсистема, чрез мощно затопляната си от Грейкото горна серпентина.
Бях останал с впечатление, че серпентината на бойлера е подвързана като радиатор, захранвана от помпата на котела.
zpetrov
- помощник
вт сеп 22, 2020 4:45 pmТрифон П.Трифонов написа:Досега беше така. Сега добавям втория бойлер и отделна помпа за БГВ и затова искам да разбера как да свържа и двата. От колектора последователно(мисля да добавя догодина плосък панел), от котела пак ли да са последователно(на сънситема вече ми е ясно че трябва да е горната).вт сеп 22, 2020 12:27 pmzpetrov написа: Въобще и не съм си помислял, че грейкото ще може да работи като проточен. Иначе на бойлер 2 датчика е по средата на бойлера. Благодаря ти за съветите. Само не разбрах за какво ще ми трябва допълнителна помпа - аз имам 3 , за солар,БГВ и парно.Не точно Грейкото, а Сънсистема, чрез мощно затопляната си от Грейкото горна серпентина.
За мене най-чистия начин е единия бойлер да е соларен, а водата от него да постъпва в другия, който се подгрява от котела. Всичко друго са фантазии.
И аз клоня на там , бойлерите са с по 2 серпентини -включвай първия бойлер от към водопровода на сл панели на 2 серпентини ,топлата вода от него да влиза във втория бойлер който е свързан към котела пак на 2 серпентини .Вентила май отпада ,само си имай радиаторна помпа ,помпа за бойлера към котела и помпа за слънчевата .Ако така те устройва .
Тема "Свързване на два бойлера с по 2 серпентини" | Включи се в дискусията:
