LiLsSsSs - напреднал
ср ное 18, 2020 1:00 pmТрифон П.Трифонов написа:
Проследи си тръбите, че както описваш проблемните радиатори къде им е топлото и студеното, да не си кръстосал тръби някъде!
ср ное 18, 2020 12:13 pmLiLsSsSs написа:
Тръбата до главата на радиатора в бокса е топла почти до горе,а тази на радиатора в трапезарията е топла ниско долу.
Инсталацията работи без никакъв проблем 3 години.Сега съм заменил 1 радиатор спрямо конфигурацията която е била до сега.
Стария ми радиатор беше 60 на 60 новия е 60 на 160 см.Друга разлика няма.
Аз даже се замислих да не е по-големия радиатор,който сложих в коридора да спира тока на двата в кухнята и трапезарията,но като го спра пак не тръгват.
Вчера ми стана странно че като почнах да обезвъздушавам системата на първия етаж тръгна радиатора в спалнята на майка ми,след това лирата в банята и,после радиатора в коридора,радиатора в бокса и чак тогава радиатора в трапезарията.
Принципно радиатора в трапезарията и в бокса са първи в системата.Първо при тях отива водата от котела.А последно се прогони въздуха там.
Както казах като се прибера довечера ще затворя всички тела в системата и ще пусна проблемните два един по един.Да видим дали ще има ефект.
Ако не ще ги разкача и ще пробвам да ги надуя с маркуч ако е попаднало нещо вътре и пречи на циркулацията.
Най ми е мистериозно как така се прецакаха 2-та радиатора едновременно... :?: :?: :?:
torbalan - Дървен философ
ср ное 18, 2020 11:57 amТрифон П.Трифонов написа:
Рекох му да остави само един от проблемните, ама на!
Тая помпа само при обезвъздушаване на 3та, инак разнася и боклуци по тръбите, че да не излезе като на Торбалан.
Филтър няма ли, преди помпата?
През ум не ми е минавало, че трябва да се сложи. Нали пълня с "чиста" вода. Ама козлодуйската колко е чиста... А и радиаторите, като са нови май също не са особено чисти от вътре.
Абе като пусна да изтачам нещо - чернилка си е.
чет ное 19, 2020 8:02 pmtorbalan написа:
Изумяваш ме, но пък допускам, че се гъбаркаш.
Инсталаторите на Славов, някога ми инсталираха една системка без филтър.
Още на месецът, дебитомерт на помпената група блокира на максимум, а през зимата колекторът ми започна да усвоява енергия от Луната. Блокирал възвратен клапан в помпената група.
Монтирайте си филтри ве! Ако трябва ще ви поема допълнителните 5 лева еднократно!
Явно при мен проблема е с образувана въздушна възглавница.
Нямам време тея дни да се занимавам с парното,но надявам се утре след работа да ми остане и ще си поиграя.
Ще пробвам метода с затваряне на всички отоплители в системата и да оставя 1 по 1 проблемните и да продухам въздуха към лирата в банята.
Само се чудя дали да не оставя обезвъздушителите и на радиаторите в детската и спалнята отворени за да може въздуха да избие на някъде :?: :?: :?:
И ако нищо не се случи в неделя ще ги разкача и ще ги надуя с маркуч да видя да не да са се задръститли самите радиоатори.
Въпреки че не ми се вярва.
Поздрави!
borchoyor - специалист
пет ное 20, 2020 11:25 amLiLsSsSs написа:
Поздрави!
Спри топлия кран/глава, разкачи холендъра да излезе хубаво въздуха, според мен има възглавница някъде. Без включена помпа, само пълначката да бута
чет ное 19, 2020 8:22 pmТрифон П.Трифонов написа:
Не казах, че съм против филтрите, а че не съм се сетил. :)
Иначе да - напълно съгласен съм, че е по-добре да има филтри.
При мен изкара 11 години, преди да направи проблем.
Затвори ВСИЧКИ кранове на ВСИЧКИ радиатори. Пусни помпата и отвори само на ЕДИН от проблемните. Отвори му и обезвъздушителя и наблюдавай какво се случва. Ако нещата се оправят, отвори на втория от проблемните и т.н.
Преди години бях забравил да затворя една лира. На първия етаж имам 6 радиатора и лирата. На втория - 5 радиатора и 3 лири...
Половин ден се чудих защо не мога да подкарам водата през един радиатор - ами защото съм забравил една лира отворена и тя водата си минава през нея.
Торбалане, такива много ма кефят.
-Как да.....?
-Ай тъй.
-Убу, значи тиъ и малко инак....
-Не беееее, ТЪЪЪЪй!!!
-Добре, ма аз да опитам ли и по така?
Влиза, пита и пет пъти трябва да му се обяснява.
andy_forresite - майстор
С какви тръби е системата? Нарисувай схема с химикал с всички фитинги, снимай рисунката, качи снимката, дай линк към нея и да видим какво може да се направи.
пет ное 20, 2020 6:29 pmandy_forresite написа:
Първо покажи твойта, че да видим какво трябва да се направи!
Тема "Проблем с парна инсталация" | Включи се в дискусията:
