чет дек 17, 2020 6:21 pmpechkata написа: Анди и аз не можех спомняш си - при високо Т на котела става...Напълно съм съгласен с това.
Помисли малко като загрееш водата на 70/80 градуса и като се темперира къщата ще ти трябва по малко гориво да качи системата с 5 градуса...
А при 20 гр. на Т котела колко гориво ще ти трябва че да догониш 50/60 гр. и темпериране на къщата...
чет дек 17, 2020 6:16 pmmorfei1 написа: Той тъй или иначе ще си изключи по макс темп, но поне да не спира напълно циркулацията. Като изгуби 10-15C и минат 30-40мин пали отново. Товари се запалката, но...... пълно щастие няма.Ти лира в банята нямаш ли - от там не ти ли завърта циркулацията...?
Вентил имам ама съм вързал на колекторите един конвектор без вентилатор(по точно беше вързан) който върти водата - нещо като байпас...
Може би заради това не ми гасне горелката...
