вт фев 23, 2021 3:00 pmkozl написа:
Бравос!!!
А сега конкретно- как да настрои, че като го срита, да не е празен?
Колко да напомпи, така, че да е правилно според обем инсталация, обем РС, температурен диапазон на системата?
Айде давай, играй го до края!
вт фев 23, 2021 2:50 pmPlamenGeorgiev98 написа:
вт фев 23, 2021 2:49 pmkozl написа:
Точно.
А за какво ти е вода в РС за резерв ли?
Не се ли пълни и тои след доливане не вода в системата след смяна? Студена система.
Не. Той се пълни от разлика в налягането. Когато течността се загрява си повишава обема ако е отворена системата. Като е затворена е необходим РС, за да поеме повишения обем. Ако няма какво да поеме повишаването на обема налягането нараства и като достигне това на предпазния клапан и през него изтича повишения обем. Ако няма предпазен клапан като се вдигне налягането над допустимото за системата, все от някъде ще се спука ще изтече повишения обем, но вече с авария.
Благодаря. Но пеи студена система наляганетов нея пада до 0.9 бара а след загряване се вдига допредварителнонастроените след смяната на съда 1.6 бара. Това не се получаваше преди.
kozl - майстор
На колко бара ти е предпазния клапан?
Колко е геодезичната височина на системата?
Къде се намира РС, на нивото на предпазния клапан и на манометъра ли е?
kozl - майстор
вт фев 23, 2021 3:15 pmPlamenGeorgiev98 написа:
А преди как беше?
вт фев 23, 2021 3:26 pmkozl написа:
За първите две трябва да проверя допълнително
А рс сенамира на същото ниво като клапана но около 1.5 м по надолу от манометъра
вт фев 23, 2021 3:33 pmkozl написа:
А преди как беше?
Преди това независимо от топлината на система манометърат не се променяше от 1.8 бара.
LazarGanev - "Велик майстор"
Предварителното налягане на въздуха в съда трябва да е по-малко от налягането на водата в системата. Ако в студено състояние допълниш над 1,6 бара, то след загряване налягането няма да мръдне. Друг е въпроса, че и за налягането на въздуха е много това 1,6
andy_forresite - майстор
Голяма мътилка с тези разширителни съдове с мембрана. Всеки изчислява някакви проценти спрямо обема вода в системата, или използва формули. Един казва 10%, друг 15, трети 20% от общия литраж. Накрая купува по-голям да има запас и с това обезсмисля предохранителния клапан по налягане. Тоест този клапан ще сработи някъде при 150-160 градуса на водата...
Подобно е положението и с предписанията да не се монтира кран, който да "отрязва" РС от системата. А такъв кран е добре да има за целите на проверката на налягането в съда, без вода в него. Като няма как да провериш налягането му и като не можеш да го източиш, няма да разбереш кога е за смяна. Тоест спукана мембрана. При спукана мембрана съдът се пълни целия с вода, налягането спада, ние допълваме и налягането в системата се нормализира. Казваме си екстра е. Водата загрява, стига 70-75° и понеже имаме неработещ РС, клапанът изплюва вода. Или пък се наблюдават ненормални колебания в налягането.
Та при избор на обема на съда се изхожда от обема вода в системата. Избираме началното налягане на нашата система. Взима се предвид че водата се разширява с 0.8% на всеки 10°, взимаме предвид и че при студено пълнене трябва в него да влезе вода 15% от обема му. Смятаме налягането при 80гр на водата колко ще стане и тогава си го купуваме.
Преди да го монтираме измерваме налягането в него. Виждаме примерно 1.5 бара. Искаме обаче нашата система на студено да е толкова. Значи съдът трябва да е по-малко от 1.5. Да, ама колко по-малко - 80% от желаното налягане на нашата система в студено положение. Демек 1.5 х 80% = 1,2 bar. На толкова спадаме съда, монтарим го, пълним си до 1.5 и те така.
kozl - майстор
чет фев 25, 2021 9:19 amandy_forresite написа:
Сметките с кое налагане се правят с абсолютното или с манометричното :?
Щото с манометричното излиза 1,2, а с абсолютното към 1 бар :roll:
Тема "Разширителен съд" | Включи се в дискусията:
