Така става, когато бракониери по душа се правят на производители.... Доставят части от случайни места, без значение от качеството, само и само да са евтини. Следващият път "доставчикът" вече го няма, намират друг такъв случайник, променят конструкцията, така че да напаснат поредния боклук и така до безкрай. За дългосрочна поддръжка на изделието никой не мисли. На ваше място бих си купил мотор-редуктор директно от производител, в който да няма пластмасови колелета и където трябва да има лагери, да ги има. След това да решите как да го "имплантирате" във вашия котел. Разглобете старя си редуктор и го огледайте. Ако няма изронени зъби, а само разбити втулки, някой кадърен стругар може много да ви помогне...Всички видове горива са на пазара, всяко си има предимства и недостатъци. Аз лично бях фен на газа. Обаче! В нашия градец няма газ и едва ли някога ще има. Рискът да дойде един прекрасен ден някоя си Урсулка ЛяйНен и да ви каже, че руският газ не е зелен и е горчив, хич не е малък. За да горите дърва, трябва да имате склад за две години, за да могат да изсъхнат, както препоръчват читавите производители на котли на дърва, което в градски условия трудно може да стане. Тъпа идея е да се купуват през септември(че и по-късно), дърва с шумата по тях, и след месец да се горят, въпреки че това е масовата практика. Термопомпата е добра идея, но парното трябва да е проектирано изначално като ниско температурно. Ако живеете в къща с гредореди(какъвто е моят случай), подовото става съвсем изнасилена работа. Поздрави и успех!
Дали няма да стане с припасваща планка.
Тя ще има отворите на стария редуктор, плюс отвори за новият, така че да уцели центъра на шнека.
Примерно от 3-4-5мм.
Няма проблем да ти я направя.
Ще трябва чертеж със размерите обаче.
