Старите си имаха пробка и през нея се развърташе с отверка вала на помпата след дълъг престой. Тази се разглобява от четирите болта на корпуса. Ако са икономисани крановете преди и след помпата се изтака инсталацията. Разглабяш и развърташ на ръка.
															Помпата цъка, топло няма. Включих я на 3та константна скорост. Дават я за обезвъздушаване. Пише също, че мотора е с голям пусков момент.
Естествено, разглобих я- никакви проблеми не е имала.
Стигнах до трипътния чукуняк, който смесва водите преди помпата.
Блокира, пущината, както всяка година, ама пустата помпа ме подведе с това цъкане. Имам кранове навсякъде. Даже си отвинтих и блокирал обезвъздушител, който ремонтирах.
С обезвъздушаването всичко си дойде на място. Помпата е тиха, като умряла оса.
Не казвам, че и при него е така станало, но нека опита. Цъкането е механичен звук- значи движи.
пет сеп 30, 2022 4:58 pmsweet28 написа:Поне променя ли звук, шум от течаща вода, някакъв признак на живот?
Пробвах всички скорости но промяна няма, само си цъка.
НО просто ги променях скоростите и го оставях за по да кажем половин минута на всяка скорост.
Да го оставя ли за по дълго време на 3 постоянна скорост, да кажем 10-15 мин?
Налягането в системата в момента е 1.2 при студена вода, да пуснали още водица?
Опитай обезвъздушаване от някъде. Може и още малко налягане, но не вярвам това да помогне.
При мен си беше въздух. Цяло лято буфера е на 70 градуса.
