kaio - напреднал
Предположих, че автора на темата иска да сравнява метан и пропан-бутан в изпарена фаза. Пропан-бутана се продава в ЛИТРИ и килограми, а метана в КУБИЦИ, килограми и MWh. Едва ли питащият се чуди колко литра има в един кубик вода.
torbalan - Дървен философ
вт окт 11, 2022 8:38 pmkaio написа:
Аз чета какво е питал, а не гадая какво може би си мисли, че иска да пита...
Ко речи?
Сега пък колко литра в кубик вода!!! Пък и изпарена фаза!
Вероятно не е толкова сложно да предположиш, че е задал грешен въпрос, но правилно, донякъде, си се досетил, че иска да сравни пропан-бутана с метана.
Най лесно е да попита Викито- Каква е калоричността на съответният газ и да ги съпостави.
Торбалане, трябва и да се гадае, предвид въпроса- "конвертиране на ........."
Единият вариант е кг/лт.
Споменаването на кубичен метър, веднага ми светва ламБата за природен Газ.
Тъй, чееее, "конвертирам" енергия от един към друг източник.
Он вече се е светнал, че леко тъпо е попитал.
brum - майстор
Ако трябва да ги сравняваме направо на цена за киловатчас да ги сравняваме.
По някоя от другите теми пишеше, че киловатчас на пропан-бутан е 14 или 12 стотинки. А цените малко паднаха и на двете от тогава, но все още пропан-бутана е по-евтин.
Туземната бензиностанция вдигна цената на бутана, на два пъти през последната седмица, общо с 5 стотинки.
Оная цена я бях смятал на 1.17. После около месец беше на 1.08. Сега- 1.13.
Все още си е надолу, но тенденцията "Нагоре", вече се приема болезнено.
nikolson - майстор
В един кубик има ... 1000 литра. (оцет, въздух, пропан...).
Колко килограма е 1м3 е въпросът. Той се втечнява при определено налягане и Т°С. Литър пропан-бутан е ~0.56кг при налягане 8 атм. и 20°С. Така го приемат на газстанцията и имат таблица за конвертиране.
Дано Мирослав не се е комплексирал, след демонстрирането на толкова много акъл и сарказъм, макар и след справка в интернет!
sokolov.91 - майстор
Много обобщено:
При цена на пропанбутана 1.10лв за литър киловат енергия излиза 14.5 стотинки.
Съпоставено с природен газ цената е все 1 природния газ е 1.45лв за кубик.
Ако имаш по фактура от минали години по 300 кубика природен газ на месец ще ти трябват 400 литра пропан бутан. Това са 20 стандартни бутилки за битова газ. Отиваш на първия Шел взимаш 6 бутилки на ви-газ на депозит. 3 връзваш на котела 3 седят и чакат пълни. На всеки 5 дена трите бутилки свършват. Откачаш ги, слагаш другите 3 и отиваш да пълниш празните. 6 пъти в месеца. Една бутилка на депозит е 80лв заедно с 10кг газ в нея е 116лв. 6 бутилки са 700лв. Заедно с реуцир вентилите и арматурата, малко маркуч,и пренастройка на котела таван 1000лв. Някога ако метана пак стане по левче кубика изпразваш бутилките хващаш ги за ушите и ги караш от където си ги взел - Шел. Връщат ти парите - 6 х 80 = 480лв и готово. От това по евтино и лесно няма.
brum - майстор
Газта в бутилките е по-скъпа отколкото газта дето я сипваш в колата.
ср окт 12, 2022 5:47 pmbrum написа:
Че аз къде написах да се взима газ на бутилки? Казах от къде да си вземе бутилки първия път. После да ск ги пълни на колонка на литър. И като не са му нужни вече бутилките да ги върне и да си вземе парите за тях.
Тема "Конвертиране на пропан бутан." | Включи се в дискусията:
