пет юли 05, 2024 6:45 pmЛюбомир Стефанов написа:
пет юли 05, 2024 6:32 pmТрифон П.Трифонов написа:
пет юли 05, 2024 6:29 pmЛюбомир Стефанов написа:
Ppr 32
Видях междувременно в другата тема.
Принципно всичко може. Аз не бих.
Евентуално, колекторът на 2ри етаж с повече изводи.
Друг вариант е тръбите към радиаторите на 2ри етаж с размер нагоре до радиатора, след което се редуцира към 3ти етаж, но за мен е цигания смесването на колекторно с попътно свързване.
Тук не схванах ? Но да разбирам,че е по добре трета колекторна кутия и така
Както и папагалът повтаря- ако колекторът на 2ри етаж е с повече изводи, пускаш нагоре.
Сякаш това е най- добър вариант, вместо да качваш трети колектор.
Любомир Стефанов - напреднал
пет юли 05, 2024 6:51 pmТрифон П.Трифонов написа:
Колектора не е взет още така,че мога да го взема с повече изводи. Благодаря за отговорите
шоп - майстор
Един съвет от мен:
не икономисвай от нищо, защото след време ще съжаляваш.
Ф16 лично аз не бих заложил никаде, освен за дренаж на водни конвектори.
torbalan - Дървен философ
пет юли 05, 2024 8:00 pmшоп написа:
Един съвет от мен:
Какво му е на Ф16 за един радиатор?
В къщи всичките радиатори на са Ф15 (ама медна тръба) и нямам никакви драми.
Един съвет от мен:
Гледам да не икономисвам. Но за жалост тръбата е взета вече. Тук четох там така ми казаха и за това и такава взех. Не знам колко е грешно това
Светлият отвор на ф15 е с 1.6мм по голям в диаметър. Това са 25% в плюс. Нямаш ядове предвид добрата топлоизолация.
В някои особени случаи, с отдалечен могъщ радиатор примерно, отоплението може леко да накуцва. Естествено, за кратки периоди.
При тези условия с ф16 ще е трагедия.
Все пак, просто го споменавам, че и да се има наПредвид.
пп. Стефанов, няма да имаш проблем с ф16, при положение, че няма дълги трасета, захранващи големи радиатори.
В този случай монтирай колектор и на 3ти етаж!
kozl - майстор
От прочетеното си правя извод, че с "взетата тръба", варианта е с колектори на всеки етаж :roll:
съб юли 06, 2024 7:26 amkozl написа:
Така и ще бъде. Трасетата не са дълги по 5/7 м но ще ги отделя на колектори. Благодаря за съветите
Тема "Въпрос за парно и колектори" | Включи се в дискусията:
