kaptagona написа:или да я запаля при темп. на вода 60градуса на стая20градуса на 5та степен мощност ида я оставя така. тя като ги достигне тия параметри би трябвало тръгва и спира сама. или не е така.Така е, пали щом е само за пробата и пиши!
Трифон П.Трифонов
2369 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
van78
Здравейте,и аз се сдобих с алфаплам commo 15, все още не съм я палил но искам да се подготвя предварително за настройването на камината , но снимките с настройките са изтрити или аз немога да ги отворя.Имам и една пелетна камина на Давинчи но там всичко е много по-различно. Ако може някой да ги кочи отново ще съм му много благодарен.
kaptagona
Днес запалих камината алфа плам15. Настройх я така темп.вода 60градуса на въздух 25. Почна от 5та степен свали 4 3 2 1 и изписа work modulat.И сега държи 56 градуса и повече не може да вдигне.Така ли трябва или ще трябват настройки.Работи вече 3часа.Като в меню 4 съм задал ON. Друго не съм пипал защото и не разбирам.
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
