Как разбра, че гледам прогнози?
Климатика я мери, точен е с друг външен термометър.
Проверявам я през час, два и дава 10, 11,11,10,11,11.
Е, колко е средната според теб? Броих я за 11гр.
Пък твойта може да е била 21гр. за 10ч., последните 2ч. да е паднала на 14гр. и смяташ средно, миии не е толкова сори!
Подобна консумация? - вън/вътре 13гр., твойта 6гр уж и консумацията ти е повече!
Изолации нямам, къща, 3,5 външни стени, останалите към неотопляеми помещения.
Само дограма имам вече.
Тестове при 24гр. направих специално за теб, поне едната температура да е еднаква.
За мен видях, че няма значение! От значение е разликата м/у вън и вътре!
Аз не знам как спите на тая температура, аз не можах - следих засичах, гледах външната, пуших - изтърпях, нали е за идеята!
Тея митове с топлината от радиатора, че била друга няма да коментирам.
Какъв СОР 3-4, аз се боря за 6, що?
При ОН-ОФФ се влошава да! Ама е е при +11гр., пък СОР е при +7гр.
Отделно при частичен товар се повишава също!
Аз за кво съм го взел с СОР 5,02, при 6kW?
Примерно Hitachi 2210RX на минимум му дават СОР = 12 !!!
За мойта стая имам коефицент 15,5W +-1,5W на градус разлика вътр. спрямо външната.
При положителни температури 14W, при отрицателни 17W.
Примера от вчера:
Разлика 13гр*14W = 182W ще харчи климатика.- в случая 175W.
От преди дограмата:
При 20гр. вътр./11гр. външна харчи средно 140W, или 15,55W/гр. , ОН-ОФФ влошава малко.
20гр./0гр. харчи 280W или 14W/гр.
20гр./-10гр. харчи 500W, или 16,66W/гр.
20гр./-15гр. харчи 600W, или 17,14W/гр.
PS: Морфи, моля те, махни тоя вентилатор от Ауто и му задай 2-ра или 3-та степен!!!
Аутото го ползвай при охлаждане.
Примера от вчера:
От преди дограмата:
