val303
1261 мнения в "IVG S 40"
plastkomfort
В началото на сезона смених софтуера а после и скарата.
plastkomfort
gim написа:Би ли споделил по-подробно какво се промени с новия софтуер,а и с новата скара? Заслужават ли си разправията да ги сменяме?С новата скара не ми падат пелети в пепелника а с новия софтуер коригираш въздуха през един процент което е голям плюс.
plastkomfort
val303 написа:plastlomfort Като ти смениха софтуера,не ти ли споменаха да сложиш аварийния термостат за който те питах?Не .
На тебе от коя фирма ти го предложиха.
radiocontrol
Здравейте , някой може ли да ми каже как да свържа стаен термостат с горелка ivg s40 с версия на софтуеъра 11.1.От няколко дни търся информация и правя опити но все не успявам. На схемата която имам не е обозначено.
plastkomfort
Не съм сигурен че със стаен ще ти работи икономично.
Имаш 10 минути обдухване при стоп след това пак обдухване при паленето чак тогава зарежда с пелети и до като запали колата е истинал и папка много пелети.
На този номер ще ти помогнат за свързването.
0886111001 гн.Геров
0886111001 гн.Геров
radiocontrol
Това го знам но все пак искам да пробвам от 5 години съм с тази горелка. Термостата съм го взел ще го монтирам пък като не ми хареса ще го махна. Само трябва някой да ми каже как, вариантите който пробвах не стават.
Тема "IVG S 40" | Включи се в дискусията:
