BalansA написа:Здравейте!Според мен увеличи подаването на 1ва степен за да достигнеш температурата .... а намали подаването на пелети с 20-30 при модулация като завиши вентилатора.... така трябва да достигаш модулация и да я подържаш ако не я подържа и бързо излиза от модулация вдигаи с по 10 докато се задържи ... моята модулира около час преди да подмине темп. и да изгасне ... при 13 киловата ( с която съм аз tp01 пар 3 ми е 1,3 с вентилатор (tp02 - 1180 ) tp01 пар 11 ( модулация) ми е 0,90 с вентилатор 1230 ...
Чета форума с интерес и много ви благодаря за ценните съвети,за инсталаторското меню( знам го вече на изус) и за споделените настройки.Благодарение на вас реших проблема ми със задръстването на горелката с помоща на домакинско фолио ,настройвам камината както реша да я тествам .
Собственик съм на камина Бърнит ПМ 25+ от 2 месеца.Отоплявам 3 стаи ,коридор , баня и тази в коятон е тя самата. Навсякъде имам термо глави без на лирата в банята.Банята ми е най слабо място ,тъй като нямам изолация там.
Та проблема ми е ... като я наглася на по нормални стойности ,съобразени с разхода който искам да постигна,не мога да вляза в модулация на 60гр на водата.Стоя си на 59гр. Със заводските настройки... отивам на 70гр и угасва... обаче гори като ламя![]()
Та на 59гр като спра лирата от колектора при камината,за 3 секунди стига 60 и влиза в модулация. Ако отворя крана на лирата след 30минути,тъй като е изстинала вече яко.. от 57гр падам до 45 за секунди...
Въпроса ми е,да сложа ли термо глава на лирата,или кран скойто да не я спирам ,а да намаля дебита и на пълнене? И дали някой знае има ли как да намаля помпата малко?
Предварително благодаря и поздрави !
startx написа:BalansA написа:Здравейте!Според мен увеличи подаването на 1ва степен за да достигнеш температурата .... а намали подаването на пелети с 20-30 при модулация като завиши вентилатора.... така трябва да достигаш модулация и да я подържаш ако не я подържа и бързо излиза от модулация вдигаи с по 10 докато се задържи ... моята модулира около час преди да подмине темп. и да изгасне ... при 13 киловата ( с която съм аз tp01 пар 3 ми е 1,3 с вентилатор (tp02 - 1180 ) tp01 пар 11 ( модулация) ми е 0,90 с вентилатор 1230 ...
Важно е да знаете че камината когато модулира не се самупочиства което е кофти за това не е хубаво да влиза много дълго в модулация за да не тлачи кошницата ... по принцип най хубавото горене е да достига да модулира малко и да сваля така ще има време да се самопочиства ... и ако след модулация достигне температурата също е ок тъй като когато огасне тя издухва със силен вентилатор при гасене но повече от час при мен се тлачеше, и аз съм с термоглави на радиаторите , имам ел задвижки с стаен термостат където съм на подово единствения ми буфер който не се затваря е една лира и бойлера ... но те нощем не са ми фактор.......
