benimm8808 - специалист
adesio написа:
adesio написа:
датчика на водата от дясно които се намира съм го сложил на тръбата която излиза от котела -топла вода и съм го изолирал след като го поставих с дунапрен изолация за тръби . ЗА ДА НЕ СЕ ВЛИЯЕ ОТ ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА, намали котела на 60 градуса и според мен вече работи в друг режим,от 70 и нагоре помпата ми започва работа на 45 градуса .
проблема само е че незная настроиката на температура вода да не чака 15 градуса разлика а да е по малко примерно 10 или по добре 8 градуса.
Или съм ТЪП(не е невъзможно),или нещо не хващам кво точно се опитваш да ми обясниш.
Това което разбрах със сигурност е,че си сменил мястото на датчика за топла вода(от дясно,си го преместил в ляво отзад на изхода на топлата вода).От там нататък не схванах какво точно ни обясни с тея 60гр.,70гр., помпа на 45гр.,и разлика от 15 гр.
Съжалявам,но наистина не рабрах какво точно се опита да обясниш, а мисля,че ще интересно и полезно.Отдавна съм се убедил,че температурата показваща се на дисплея-не е реална,бяга с 7-8гр.Чакам да мине гаранцията и ще я преправям-вода,горене.
Поздрави.
adesio - специалист
benimm8808 написа:
adesio написа:
adesio написа:
Поздрави.
Камината по този начин започва да работи в реално заложени температури, но в това положение при зададени 60 градуса камината постига 21- 22 градуса на въздуха и минава в модулация и започва да сваля водата до 46 градуса и при 45 започва да набира който градуси са реални в радиаторите и са достатъчни за апартамента.Но на мен ми трябва настройка да не чака 15 градуса на водата разлика а 10 градуса и не го зная кои периметър е .
adesio написа:
benimm8808 написа:
adesio написа:
Поздрави.
Колега с стария контролер ли си(15-23kW)? Единствения параметър по,който може да променяш градусите за работен режим е М-9-4-06,но той в за режим на камината,когато тя се управлява по ВОДА.
От това,което си написал съда,че ти я управляваш по въздух(стайна температура).Това падане на температурата от 60 на 45 гр. в началото ли е или след като камината е бачкала няколко часа и е влезнала нормален режим?
adesio - специалист
benimm8808 написа:
adesio написа:
benimm8808 написа:
Поздрави.
да с стария но този м-9 -4-06 незная каде е при мен е п -9-4-06 ,камината е работила и стига до 45 за 40 минути но моя котел е с малкия прозорец и го ползвам като котел в мазето ми
adesio - специалист
adesio написа:
benimm8808 написа:
adesio написа:
П-9-4-06 ми е 1,5 с
Дай един телефон на Л.С.
Тука няма да стане,а и ще напълним темата.
Ако не ти е късно,ще се чуем.
Поздрави.
adesio - специалист
benimm8808 написа:
Поздрави.
Пратих ти го
zlatev2000 - специалист
Дотук разбрах следното, ако имаш зададени 60 градуса на водната риза, тогава на радиаторите става 50, защото казвате че има разлика около 10 градуса.
Ако наистина е така аз имам един леко тъп въпрос ..... Като искаш на радиаторите да ти е 60 градуса а не 50, защо вместо да се занимваш с глупости и да местиш датчици не си настроиш температурата на камината на 70 градуса ???
zlatev2000 написа:
Не е еднакво времето за затопляне на водата на 60гр. и на 70гр.-респективно бърка в джоба.Ако камината не се гаси-няма голяма разлика,но ако се пали 2 пъти на ден е друго.
adesio - специалист
benimm8808 написа:
zlatev2000 написа:
котела работи различно това е мое мнение , понеже стойностите са реални и твърдя че разхода ми е намален от преди тази манипулация.Всеки има право да си гори както иска аз гоня 21 22 градуса и съм доволен
Тема "Настройки на BURNit Comfort PM 23" | Включи се в дискусията:
