Трифон П.Трифонов
1107 мнения в "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др."
cavy
чет дек 24, 2020 6:22 pmfilmatoplo написа: и му се показа температурата на дисплея.Та се стопли за празника ,имам свършено добро дело .Филме, коя температура му се показала?![]()
На дисплея се показва само OFF и час ,не показва температурата на водата Причината ,че човека барникал бутоните и без да иска влезнал в малкото меню с бутон М ,и там на U03 по погрешка поставил 002 ,по мой съвет постави трите нули 000 и на дисплея се показа температурата и вече горелката пали по задание от клеми 7и 8 на които човека има монтиран ключ за старт и стоп.
cavy
нед дек 27, 2020 12:41 pmfilmatoplo написа: На дисплея се показва само OFF и час ,не показва температурата на водата Причината ,че човека барникал бутоните и без да иска влезнал в малкото меню с бутон М ,и там на U03 по погрешка поставил 002 ,по мой съвет постави трите нули 000 и на дисплея се показа температурата и вече горелката пали по задание от клеми 7и 8 на които човека има монтиран ключ за старт и стоп.При мен е 000, но не показва температура?!?! Показва само часовник и индикачия за горене.
Има една стара версия която е така ,попаднах веднъж на нея ,тръбата по която падат пелетите беше с по рязка кривка ,после излезнаха тези по лека кривка.Не е изключено и смесена комбинация ,с М се преминава през показанията на дисплея .
cavy
вт дек 29, 2020 5:03 pmfilmatoplo написа: Има една стара версия която е така ,попаднах веднъж на нея ,тръбата по която падат пелетите беше с по рязка кривка ,после излезнаха тези по лека кривка.Не е изключено и смесена комбинация ,с М се преминава през показанията на дисплея .Моята не е от тези.
Абе да те питам нещо за моето Ламборджини, нещо с горенето на 1 степен не е наред. Като мине в модулация и трябва да поддържа температурата и мине не мине време и загасне, продуха и пак запали, 4-3-2-1 степен и след малко загасне. Не е добре за запалчицата
Мерси!
Губи пламък евентуално,на Ламборджини фотоклетката е от другата страна,ако някой си сменя тръбата трябва да пробие отворче да вижда клетката.А относно да работи Фероли без грешка -Натурела.
cavy
вт яну 12, 2021 8:08 pmfilmatoplo написа: Губи пламък евентуално,на Ламборджини фотоклетката е от другата страна,ако някой си сменя тръбата трябва да пробие отворче да вижда клетката.А относно да работи Фероли без грешка -Натурела.Абе сменях тръбатра, хо всички дупки съвпаднаха. А и нали юе пали и гасне постоянно ако датчика е запушен. Но за догодина май ще мушна една Натурела с новия дисплей, че това как ме дразни вече.....
а какви наставления ще дадеш за поддръжка на пламъка
мерси!
Тема "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др." | Включи се в дискусията:
