Да разбирам,че при тези условия,преоразмерена горелка и радиатори, разхода е добър?
SmotLee
- помощник
1261 мнения в "IVG S 40"
plastkomfort
Като достигне зададената температура качва ли градусите още и с колко?
kst
- помощник
Здравейте. От миналата седмица имаме тази горелка, която е монтирана на обикновен котел /не е чугунен/. Къщата която отопляваме няма изолация и е около 100кв.м. отопляема площ. Досега разхода ни беше около 40кг въглища за 24ч, като работи постоянно. Сега разхода на пелети е 60кг за 24часа. Дали е нормален този разход на пелети, и може ли да се свали поне малко? След като прочетох почти цялата тема, стигнах до извода че може би минималната и максималната мощност на въздуха трябва да се променят. Това са ни настройките в момента:
Температура на котел - 45
температура хистерезис - 10
температура на вкл. помпа - 40
Почистване през 6мин
време на почистване - 10сек
мощност - 25kw
шнек - 850g/6min
време на изгаряне - 16сек
въздух мин.мощност - 30
въздух максимална мощност - 50
мощност - 25kw
шнек - 850g/6min
Мощността може да я свалиш малко около 16 .
SmotLee
- помощник
@plastkomfort вдига около 60 гр. за отрицателно време - 40 мин. горе-долу и стига хистерезиса си на 61 гр.За колко време гасне все не мога да я хвана.Да си призная от снощи е намалена на мин. 5 кВ и май я закрепих - държи около зададените 50 гр. +- 1.2 гр и модулира.Обаче не стига до хистерезис.Кое мааму е по-правилно се чудя.Да гасне ли,да кълца на тихи ли...Вече съм заплашен от изгонване в котелното,защото не може да ми побере главата логиката на това секси компютърче, всичко е наобратно и все при него вися.
Тема "IVG S 40" | Включи се в дискусията:
