пон дек 02, 2019 3:51 pmMask_89 написа:Който и да знае, безполезно е да ти ги препише.
Някой ако знае кое за какво се отнасят тия параметри може ли да ми ги пиши ,ще съм му много благодарен .?
Трифон П.Трифонов
2369 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
Mask_89
пон ное 25, 2019 5:54 pmbmahob написа:Ако включвам стенд бай пък тогава често ще гасне и пали,мисълта ми е да я настройвам да гони h20 60 и да гасте на 70 или 75 ? Няма ли настройки на степд бай ? Управлението е като на алфа плам .пон ное 25, 2019 1:08 pmMask_89 написа: Здравейте, аз съм с ARTEL 15kw. При зададените 60гр. на водата при модулация след 2 -3 часа понякога т.на водата става между 75 85 ,според вас проблем ли е ? Мерси.Объркал си темата.... но иначе Т над 75 е опасна за системата, нямаш ли защита??? Имаш ли стенд бай да гаси, да не си го изключил???
kaptagona
Алфа плам15 никаква разлика между лоад пелет-5. Лоад пелет00 и лоад пелед +5. Настроил съм я на 60 градуса на водата и за едно и също време ги вдига и подържа. Като работи на 5та степен и после сменя на 2ра и 1ва. На лоад пелет като пуска повече пелети би трябвало да загрява по бърже и да се мъчи да прескочи 60те градуса. Но не се случва.
kaptagona
имам изолация и пвц. дограма.кухня,хол,детска,и спалня+ коридор,като печката е в кухнята и там няма радиатор.всичките врати са отворени почти през цялото време.общата квадратура е към70кв.1 радиатор 1.60 на 60.два радиатора 1.40 на 60 ,лира в банята и бойлер 80 литра.като в хола и в детската има термоглави но те са на 5. Дали не е малко 15 киловата за тази площ и радиатори.
Aleksandrov68
Здравейте колеги,
Имам въпрос! Проблем ли е ако котела работи непрекъснато на първа степен, без да изключва 24 часа? При това положение поддържа в къщата(140 кв. светла площ) 22 – 24 градуса в зависимост от стаите/коридорите и харчи 30–35 кг. на денонощие. Да не му се прецака нещо от непрекъснатата работа? Температурата на водата е 55-56 градуса. Температурите на вън в момента от –5 до +3-4 градуса.
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
