pavlovip написа:Сега излезе нов проблем. Днес цял ден жена ми беше в къщи с малката и камината три пъти е загасвала. Причина препълнена кошница с неизгорели пелети. Работи два три часа, явно достига зададената температура и започва да обдухва, спира и после при започване на работа препълва кошничката и дава грешка със светлинен и звуков сигнал. Кои точно е параметъра за подаване на пелети да го регулирам и него и там как са зададени стойностите?От кога имаш камината и като я чистиш чистиш ли между тръбите над горивната камера, защото този проблем може да се появи от запушено растояние между тях, при което въздуха не може да минава и се случва точно това. Другата причина може да е от кофти пелети и не добро запалване, но първо изчисти между тръбите и виж дали ще се оправи, ако не стане тогава ще пипаме паленето
estzvetanov
3270 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
estzvetanov
pavlovip написа:Камината е на 7 дена. Невярвам за 5 дена да е задръстило тръбите. По отношение на пелетите нямам мнение дали са добри или не. Все още тествам с различни видове. До сега съм изгорил 4 торби.Дай параметри 0, 3, 4 и 22
и смени пелетите за начало. Има и детонации при паленето?
pavlovip
estzvetanov написа:0-30; 3-150; 4-150; 22-200. Детонации не съм чул да има. Има припукване когато се нагрее, но детонации няма замомента.pavlovip написа:Камината е на 7 дена. Невярвам за 5 дена да е задръстило тръбите. По отношение на пелетите нямам мнение дали са добри или не. Все още тествам с различни видове. До сега съм изгорил 4 торби.Дай параметри 0, 3, 4 и 22
kamina.alba18kw
Приятелю, преди седмица пипнахме пар 0 и вентилаторите на горе защото "чакам" все още онези хибави чамови пелети, който ползвах преди. Имам едно наблюдение. По моя преценка пелетите, който ползвам временно са леко влажни и паленето е малко трудно. Изпълва се камерата с дим и изведнъж "избумква" огъня и запалва. Няма детонация. Съвсем леко е. Не дрънчи капачето, което е горе. Искам да питам, дали може да се бутне нещо за по плавно палене. Вентилаторите ли. Или да сменям пак пелетите. Знаете това коства пипане на пар. 10 да я накарам да аи гори постоянно.
Благодаря.
pojarnikara
Минима 12 чисти ли се от някъде другаде освен димогарните тръби отгоре? Отворих страничните капаци като очаквах там да има нещо за чистене на пепелта, но няма нищо.. .
estzvetanov
pojarnikara написа:Минима 12 чисти ли се от някъде другаде освен димогарните тръби отгоре? Отворих страничните капаци като очаквах там да има нещо за чистене на пепелта, но няма нищо.. .Като отвориш вратата и извадиш пепелника огледай мястото му, ще видиш планка хваната с 6 болта. Развиваш махаш планката и с прахосмукачката чистиш от двете страни в кухините и овора точно пред теб.
marin_ks
kamina.alba18kw написа:Някъкви идеи как да се преборя с опушването на стъклото, не че ми пречи, но уюта е по голям като се вижда пламъчетоВдигай с по една единица въздуха при палене и при горене на мин и макс. Пар 3+4 трябва да ти е равен на 300 а пар 70 да ти е 150. Чистя го веднъж в седмицата, пак се зацапва в крайна сметка но ме устройва.Глупав въпрос но...
estzvetanov
pavlovip написа:Настройките са ти добре, смени пелетите. Ако имаш още от тях пробвай пар. 0, 3 и 22 да ги вдигнеш с 10, а 4 да го намалиш с 10, но като смениш пелетите си ги върни както са сега.estzvetanov написа:0-30; 3-150; 4-150; 22-200. Детонации не съм чул да има. Има припукване когато се нагрее, но детонации няма замомента.pavlovip написа:Камината е на 7 дена. Невярвам за 5 дена да е задръстило тръбите. По отношение на пелетите нямам мнение дали са добри или не. Все още тествам с различни видове. До сега съм изгорил 4 торби.Дай параметри 0, 3, 4 и 22
estzvetanov
kamina.alba18kw написа:Приятелю, преди седмица пипнахме пар 0 и вентилаторите на горе защото "чакам" все още онези хибави чамови пелети, който ползвах преди. Имам едно наблюдение. По моя преценка пелетите, който ползвам временно са леко влажни и паленето е малко трудно. Изпълва се камерата с дим и изведнъж "избумква" огъня и запалва. Няма детонация. Съвсем леко е. Не дрънчи капачето, което е горе. Искам да питам, дали може да се бутне нещо за по плавно палене. Вентилаторите ли. Или да сменям пак пелетите. Знаете това коства пипане на пар. 10 да я накарам да аи гори постоянно.Пробвай пар. 22 даго вдигнеш малко и дано се получиБлагодаря.
