Цилиндричната фирма на горивната камера на тези гофелки е перфекта да се модифицира с една бъркалка която (ако си остане старата електроника) да се върже за командването на шнека и когато той заработи и бъркалката да се върти.
Така ще почне да папка и слънчогледови пелети , ще стане супер.
255 мнения в "Проблем с горелка Фероли."
С по качествени слънчогледови 6 мм пелети успява да работи доста часа преди да се задръсти , ама си остава това почасово почистване .За щастие горелката се почиства по време на работа с вентилатора който си е доста силен и ако остане с заводски настройки -хвърля не само пепелта ами и не изгорели пелети
Да работи бъркалка в паралел с шнека няма значение дали е старото управление или друго.
dsn77
- помощник
Здравейте,колеги
да не отварям друга тема....
Имам проблем с ferroli sun p7:изведнъж спря да тръгва....т.е:пали,пуска пелети,продухва нещо...и след 4-5 мин. a01...
Отварям изчиствам падналите пелети в решетката,но ми се струва че запалката не се е опитвала да тръгне понеже е студена.
Извинявам се че пиша като лаик, но ако може някой да ми помогне ще съм много благодарен...
P.S Мисля че не е от настройки,понеже изобщо не пали......
n.ganev
Причина 1 - Повредена запалка, съответно провери след първоначално зареждане дали пропушва.
Причина 2 - Повреден фотодатчик, провери дали ако запалва тогава или по време на работа губи осветеността.
Причина 3 - Бъгнат контролер - замяна с Натурела и проблемите приключват.
Причина 4 - Калпави пелети.
Причини ДРУГИ - Няма да споменавам.
Имал съм случай на постоянно подаване на напрежение от контролера към запалката и резултата беше 2 запалки за 3дена и лечение Натурела. Писал съм това и в тема Ферари и в тема Антурела.
Форума има ТЪРСАЧКА.
боя се че трябват 100-150 лв с монтажа на нова запалка.
dsn77
- помощник
filmatoplo написа:боя се че трябват 100-150 лв с монтажа на нова запалка.благодаря,ти
и аз клоня към твоето мнение.Мисля си ако бяха калпави пелети щеше поне да запали и после да спре,а тя тръгва,пуска пелети,вентилатора тръгва да духа.....така 1-2 мин и спира,отварям пелетите са в решетката без дори леко да са нагрети,запалката спокойно я пипам с ръка(студена),та затова си мисля или запалка или електроника някаква.....
Запалката трябва да се провери дали работи преди да се купува друга, откача се от клемата и се тества или с мултицет или директно и се подава ток.
Тема "Проблем с горелка Фероли." | Включи се в дискусията:
