Ами бъркаш, като работи с ниска температура котела/печката на твърдо гориво не оползотворява добре горивото и ниската температура на изгорелите газове водят до това - конденз и преразход на гориво. Същото, както да караш колата си на първа и втора скорост, при ниска температура на охлаждащата течност
Затова или системата трябва да е отлично оразмерена, което е рядкост, или да добавиш буфер, където да ходи остатъка от топлината, когато трипътния винтил притвори потока на горещата вода към радиаторите, защото ти си го нагласил да пуска, примерно, по външна температура.
Пример ти давам, от моята система, котела в момента бучи като ракета, на 80-85 градуса, но към радиаторите отива 60-65 градуса вода, защото навън е + 10 градуса, остатъка отива в бойлера ми. Когато през нощта температурата вън падне, трипътния винтил ще отвори, и ще пропуска по-топла вода към радиаторите, той, винтила, се управлява от контролер, който следи външната температура. Ако сложа буфер, скоро ще да е, излищъка на топло ще ходи в него, и когато котела угасне, буфера ще продължи още час-два да зарежда радиаторите с гореща вода. Котела го зареждам до горе, и не го мисля много много колко ще вдигне, стига да е над 65 и под 100 градуса - така работи най-ефикасно ;)
