Evgeniy написа:При моята система пък дрейн бек съда е просто туба с тръба към студената линия и също няма чуруликане просто дава и поема водата и не е изолирана, защото в активен режим е студена.Евгени ,как се държи твоята система в големите жеги, имаше ли случай да завира водата в колбите когато помпата спре?Андро ,нарисувай ,ако може точно как си направил твоята система, че нещо интересно има в нея ?
3/4 тръби се препоръчват за пълно и по-бързо източване на ВОДА. Даже и 1 цол препоръчват за първите 1-2 метра, докато влезе в подпокривното пространство. Там вече редуцират на по-малък диаметър.
При фабричните дрейнбек централи има изрично изискване за проверка дали целия флуид се източва обратно и ако не - задължително се сменя с незамръзващ такъв. Когато не замръзва непълното източване от тънките тръбички (10мм) или колектора не е проблем.
Андро, предполагам имаш напречен отвор на топлата тръба към въздуха в съда, за да поеме въздуха, който измества водата в колектора?
saraneron написа: Евгени ,как се държи твоята система в големите жеги, имаше ли случай да завира водата в колбите когато помпата спре?Ами досега повече от 73 градуса на бойлера не е вдигала. Все ще се намери някой да вземе поне един душ. Не сме я оставяли за дълго и все още не е завирала при спряна помпа.
