Затегнал съм гилза 130 мм в 1/2 женски извод в горната част на котела. Имаше си отвор за целта. Сензора на термостата съм го поставил в гилзата и това е. Първо бях сбъркал двете клеми на свързването в тялото на термостата. Видях heating и cooling и си казах опаа, на хийтинг съм, понеже ще се топля. Помпата изключила на 50 градуса, бях задал 52 на водата и докато видя че се е изключила, котелът "прегря" (вдигна 62°) и започна да гаси
huntered
497 мнения в "Котел pelletherm 18v4 lt и горелка gp 18_sc"
andy_forresite
Аз ползвам капилярен термостат. Включва помпата на 49,5 градуса и я спира на 44,3. Но съм го поставил не за да жаля помпата или да ми пести ток, а да помага на котела.
После го вързах на другата клема и ... работи.
huntered
Исками се да пробвам първо с включване на помпата към горелката, но се страхувам да не оплескам нещо. Към котела преди да го закупя е имало включен стаен термостат и в менютю на горелката имаше опция за настройка по градуси на помпата. Аз нямам включен стаен термостат. Преди известно време настройките се бяха възстановили към заводските след като спря тока. Тази опция за контрол на помпата не е достъпна сега. Та мисълта ми е ако включа помпата към горелката дали ще мога да я ползвам тази опция отново или трябва стаен термостат.
Помпата се контролира независимо ,искаш не искаш ,на тази клема идва ток , тествай с крушка и ще видиш ,в менюто има настройка на колко гр да включва .
huntered
filmatoplo написа:Помпата се контролира независимо ,искаш не искаш ,на тази клема идва ток , тествай с крушка и ще видиш ,в менюто има настройка на колко гр да включва .Точно че при спирането на тока и рестарта към заводските настройки менюто pump control е вече not available. Преди беше достъпно и имаше подменюта Pump active? Pump on temp и Pump.hyst (*C). Помпата и тогава беше включена към отделно захранване. Пробвах в меню Menu/test. Pump relle работи и си пуска 220V, но не се появяват в меню pump control настройките.
Последна промяна от huntered на ср яну 04, 2017 11:50 pm, променено общо 1 път.
Как ще чезнат , много странно.
andy_forresite
Да не се добавя помпа от някъде из менюто? В смисъл да отметнеш помпа като прикачено устройство и чак тогава да се инициализират настройките ѝ. Сега не може да настройваш нещо, което го няма. Просто разсъждавам.
Тема "Котел pelletherm 18v4 lt и горелка gp 18_sc" | Включи се в дискусията:
