  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 32
filmatoplo - майстор
Трябва да е 2 секунди подаване на пелети.
kunchevv - напреднал
Също искам да попитам промяната на параметрите могат ли да се променят при работеща камина или трябва да не е в режим на работа?
И при работеща става .
чет ное 05, 2020 3:21 pmfilmatoplo написа:
Благодаря за отговора. Надявам се да не ставам досаден, но имам още един въпрос.
Вчера бях пуснал камината на мощност - 1, темп. на въздуха 33 и на водата 60 и като цяло си подържаше 60 градуса на водата. Днес промених някои от параметрите ( Р10 от 24 на 15; Р18 от 75 на 50; Р24 от 125 на 100; Р28 от 155 на 125) направи ми впечатление,че след около 2 часа работа не може да достигне температура на водата 60 градуса и държи около 50. Върнах старите параметри както си бяха в началото, но все още температурата седи на 51 градуса. При положение,че вчера на същата мощност си ги правеше, а днес не иска да ги достига. Да не би да съм натиснал нещо по погрешка ?
Записвай каквото променяш.
pitona_89 - специалист
чет ное 05, 2020 12:21 pmkunchevv написа:
чет ное 05, 2020 9:42 ampitona_89 написа:
От 2,3 месеца търся настройни за точния модел ,но като цяло те са общи за Fumis Alpha
На 8 страната съм пуснал настройките за бурнит ,но те са същите като нашите + ,- някой леки разминавания в зависимост от мощноста на камината . Аз ги гледам от там и да ти кажа..... хванах и цаката :)
Влизането става по този начин
Ако нещо не ти е ясно пак пиши.
Много полезно видео! Благодаря!
Само искам да попитам в Р10 да речем стойността 20 в какво се изразява - че през 20 секунди подава пелети или 20 парченца се подават?
Намаляш стойността, намаля пелетите.....Не знам и аз точно ,как работи ,не съм измервал времето.
20 е 2 секунди ,общото време подаване плюс пауза е 7-8 секунди ,ако пусне 2 секунди ще има пауза 5-6 секунди .Седни пред камината и гледай през колко секунди пуща .
чет ное 05, 2020 7:49 pmfilmatoplo написа:
A паузата може ли да се регулира да е през по голям интервал или само времето за подаване на пелетите ?
Привет, майстори!
Или има някакъв проблем или аз нещо не правя както трябва. Пак повтарям,че камината ми е монтирана в мазето и темп. на въздуха е 33 градуса, а на водата е 60. В моментна съм я оставил на мощност 1, тъй като на AUTO гори много силно и постоянно пали и гасне. Обаче в момента на мощност 1 или 2 не може да достигне температура от 60 градуса на водата и постоянно седи на 49-50. Параметър Р10 е 24, както го оставиха фабрично, но дали е на 24 или на 15 както го правя понякога разлика няма.. темпeратурата на водата си седи 49-50. Така излиза,че трябва да работи все на макс и следователно да харчи много. А преди няколко дни като я палех на мощност 1 и Р17 си работеше перфектно и подържаше 55-60, сега не знам защо не иска.Какво мога да направя по въпроса според вас ?
Благодаря предварително и се извинявам,че постоянно ви занимавам, но както казах все още съм нов и се уча :)
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 32
Тема "Пелетна камина Thermolux" | Включи се в дискусията:
