Източва се.
Няма значение откъде ще пълниш системата. Водата отива на едно и също място, т.е. ще се изпълни цялата система.
По принцип е така както смяташ да го правиш. Единствено не съм сигурен дали помпата трябва да тласка в посока разширителния съд (затворена с-ма, мембранен съд по налягане) или съдът да е зад помпата някъде, така че тя да смуче от него. Аз съм го правил и по двата начина и разлика не забелязах. А го преправих заради едни видеа на руски ... как беше името на този известен специалист
Ако не се лъжа Владимир Сухоруков. Тамън го направих и един приятел от старото време идвайки в нас и казвайки ми че се занимава с монтаж на водни отопл. системи и тн, ми каза че е изкарал курс при специалист и както съм го преправил не е добре. Правилно било помпата да бута към разширителя. Тогава имах проблем с един вентил, който ползвам като смесителен. Нямаше циркулация към системата и не ми беше до разместване на някакви червени метални съдинки с мембрана... Ти ще имаш ли смесителен вентил за гарантиране температурата на връщащата се вода към входа на котела? Гледай да е смесителен на около 55 градуса (с антикондензни и антикорозионни цели).
Редукция 130/150 съм купувал от мрежата онлайн. Просто потърси и взимай все едно от къде. Все е тънка ламарина като кюнец и все става.
