Колеги,някой за Русе може ли да помогне за инсталация на wi fi модул...
val72
- помощник
5187 мнения в "Пелетна камина Грейко"
Здравейте Как и къде се свързва стаен термостат и какъв да си взема! https://prosmartsystem.com/bg/bboil Този става ли и как да го вържа?
andy_forresite
Само да ти кажа, че това не е стаен термостат, а bboil - устройство за отдалечено (чрез internet) включване и изключване на нещо работещо с електрически ток.
Стайните термостати включват и изключват автоматизирани системи за отопление (котел, камина, газова горелка) спрямо зададената температура в помещението с термостата и зададената температурна разлика за on/off. Това те го правят сами, а с бибойла го правиш ти от смартфона си например. На теб кое от двете джиджавки ти трябва?
пет ное 09, 2018 1:34 pmandy_forresite написа: Само да ти кажа, че това не е стаен термостат, а bboil - устройство за отдалечено (чрез internet) включване и изключване на нещо работещо с електрически ток.
Просто термостат За да регулира температурата по въздуха в стаята! Може и bboil - устройство да сложа но не знам къде да го вържа в камината! Предполагам че няма да стане на фабричната букса за стаен термостат!
martolk
Абе, съвсем си работи като стаен термостат. Едната версия е с кабелен датчик, а другата - с безкабелен. Има си web-based интерфейс с всички необходими настройки и статистики. Не, не се връзва в буксата за стаен термостат. Не съм гледал как са кръстили входа от Натурела, но трябва да е нещо като "AUX". Изтегли една брошурка с контролера от сайта на Натурела и го разгледай. Ако не можеш, викай някой, който може.
martolk
Колеги, я кажете, според вас, кой вариант е по-добър: да работи по-дълго с по-ниски стойности на подаване или по-кратко с високи стойности? Правя си експерименти като намалям мощността на Р3 и Р2, за съжаление всичко оказва влияние (бойлер, външна температура и др.) и не мога да си направя генерален извод. Споделете си стойностите на горивото и въздуха на трите степени, моля!
Моята камина я карам умерено по дълго време -от колкото да засилва да спира и после пак да наваксва .
