От доста време следя вашата тема.
От миналата семица съм собственик на Solara 6kW, въздушна риза.
Искам да споделя първи впечатления:
Целта ми е да отоплявам хол на минимална степен и в случай, че стане по топличко - да отварям вратата към другите стаи.
Като първи пелети реших да взема такива от Мастърхаус - румънски.
Изглеждаха чудесно, човека, който пусна печката, също ги одобри.
Всичко супер. При първият чувал трудно достигаше желаната температура в стаята при работа на 3-4-5 степен.
До тук добре, но ми се вижда малко голям разхода при положение, че през 90% от времето работи на 1-ва степен.
15 кг пелети ги оправя за около 12 часа работа (по книжка дават минимален разход от 400гр на час). Много неравномерно ми се вижда подаването на пелетите.
Чувам ги как дрънкат преди 4-5 секунди. Понякога пуска по една на всяка секунда. Понякога прави по дълги паузи между пускането.
Ако някой ползва печка с въздушна риза, ще се радвам да сподели впечатления, насоки към кои настройки да се обърна и т.н. Малко дълго стана писанието ми, дано не ви отегчи
