пет мар 15, 2019 3:44 pmandy_forresite написа: И аз съм с такава. По-точно 25/40. Твоята може да е 25/60. 25/60 е има-няма двойно по-производителна и свистенето е много вероятно при по-малки системи.Моята помпа е алфа 2L и съм я сложил на 2то зелено квадратче или харчи 30W такива свирения не е имало при мен ,малко да порасъждаваме.Кое може да свири някой затварящ механизам когато налягането и дебита са големи кои са те Термо главите,да Анди е прав {може да е седнал} че когато е на зелените квадратчета помпата си следи потока и сама си намаля оборотите в случай затваряне и отваряне на Термо главите ,но човека сам трябва да си провери дали е на автоматичен или на ръчен режим тоест на римските числа.Сигорно инсталатора му го е сложил на ръчен,но иска да се погледне-пипне така че молим автора ако не 2то поне първото да направи,това не са не решими неща.
Само че при мен не свисти дори на III. Започва на три радиатора, ама откак спра циркулацията през бойлера ... Пробвай на първото квадратче - там където са 4 зелени квадратчета преди трите фиксирани степени прехвърли с копчето (в упътването са писали "пулт за управление" ... мЪлии) да светне на второто квадратче. Това е да си намалява напора при системи с термоглави. Когато една или няколко термоглави се притворят, помпата си намалява оборотите.
По втория ти въпрос - принципно има връзка между трипътния антикондензен и свистенето. Когато си без такъв вентил циркулацията през системата е по-голяма (по-голям дебИт, поток), а когато имаш вентил, т.е. системата има малък и голям кръг, тогава водата се върти предимно в малкия кръг. Добре е да имаш вентил за гарантиране минимална температура на връщащата се вода.
