[/quote]
[/quote]
Процента със сигурност вече си го получил но все пак и аз да напиша. Термоглава затваря по бавно когато е по ниска температура на водата защото помещението се затопля по бавно. Черен е котела защото влиза много често в съспент и има тлеене. Ако имаш стаен термостат го използвате при такива външни температури. Според мен ако е настроена качествено горелката и си работи не пипай дозите. Може да разграничиш деленията между степените.
Но все пак пробвай с по ниска температура на водата.
[/quote]
Настройки не съм пипал. Инсталатора пипна само температурата на водата и времето за първоначално зареждане заради слънчогледа. Температурата на водата в котела е настроена на 65градуса,с колко да я намаля и каква е идеята с намалянето. Питам защото из темата имаше коментари в полза точно на обратното. Да се вдигне на 75,даже на 80.Обърках се и моля да ми се обясни.Стаен термостат има. Идеята е да не влиза толкова често в SUSPEND. Някой каза да намаля подаването на мощност 1,за гори по дълго и така се избягвало SUSPENDa. Бос съм в тая материя и молбата ми е да се обяснява като на лаик,да не кажа тъп човек.
[/quote]
[/quote]
