"Лазар", аз съм с подаваща 60-62 и връщаща 50-52. На 50 връщаща е на ръба на конденза. Принципно не забелязвам. Веднъж горя 2 дни без трипътен (тоест с него, но с отворена докрай термоглава - затворен байпас) и при връщаща 45-47 и подаваща 63-65 съответно в долните 20 см на ВР имаше конденз. Горенето си ми е екстра. За вента съм го писал и аз много пъти и даже няколко човека спореха че винаги отварял и пропускал всичко от радиаторите...
NinthRaven, мощностите от 4 до 1.4 сек ми харесват за това подаване от 3450 кг за 360 секунди. Досега е било с настройки като за Антарктика. Само забележи дали на 1.4 падат достатъчно за да има пламък все пак. Евентуално може да вдигнеш зареждането за мощност 1 с 0,1 - 0,2 сек.
Понеже се чудиш за тези проценти вентилатор - докато гори натисни горното дясно копче и гледай долу отляво на дисплея как променя показанията за стойностите: показва настроената температура, осветеността на горивната камера и по някое време ще се покажат оборотите на вентилатора (rpm и 4 цифри). Специално за първа мощност задай такъв процент вентилатор, че там на дисплея да пише цифра в диапазона 1090-1120 rpm. Естествено от първия път няма да стане, но почни от 39%. Изменение с един процентен пункт в ниските проценти дава около 25-30 rpm разлика. Това за ориентир.
Ако не ще да гори и търси мощност 2, тогава вдигни от 1.4 на 1.6 секунди и увеличи оборотите до 1140-1180.
