Мисля че,това е датчик за обратен огън.Като се нагрее на определена температура,и прекъсва веригата.
veselint
1305 мнения в "НАТУРЕЛА"
Да , термичната защита.
maistora1965
За термичната защита ясно аз за това мисля да я ползвам проблемът е какво става като сработи горелката започва гасене или изключва всичко на момента.Питам понеже на полският контролер на мястото на защитата имаше мостче ако не я мантираш контролера работи с мостчето а на платката на натурела входовете са празни.Или защитата трябва да е нормално отворена и като прегрее да затвори.
При Натурела веригата в термозащитата е затворена ,когато защитата сработи при висока температура тогава веригата се прекъсва и горелка или котел спира .На моята камина щеше да си поставям термозашита обаче не нагрява там където се опасявах ,и кабела съм го шунтирал ,двете букси са свързани една в друга да прави верига и да работи .и така вече 5-6 години
Windowsche
- помощник
нед авг 29, 2021 1:46 pmfilmatoplo написа: Като гледам има и датчик за димни газове , управлението за какво е ,за горелка или за камина.Каква е разликата, между двете управления?
При моята горелка има вакумен пресостат, който регулира до някъде оборотите на вентилатора.
Кое управление, би било по подходящо?
Горелката е Ламборгини, продавана с котел фероли
Има ли вариант този пресостат да се свърже с Натурелско управление?
Windowsche
- помощник
По скоро ме интересува, как точно се свързва вентилатора на феролито. Директно към клемореда на управлението на Натурела и се изолира вакуумният пресостат или има начин пресостат да остане. Но как?
Махай вакуум регулатора..
Windowsche
- помощник
Ее е супер благодаря за отговора. Този въпрос ме мъчеше да го махна или не.
До колкото проучих въпроса, тази платка която е за камини с водна риза, елкии NPBC-V6T-2 разчита на датчика за газовете за да разбере дали има горене.
А другата която е за горелкии NPBC-V6T-1 разчита на фотосензора.
Така ли е. Само това ли е разликата?
колебая се коя от двете да поръчам.
naydenov.anton
Здравейте, искам да Ви попитам дали сте се срещали със такъв проблем.
Вчера инсталирах ново управление на Натурела (със touchscreen версията) на Greyko 30-ка. Прехвърлих настройки, които имах записани от предишното управление преди да изгори.
Горелката стартира без проблеми. Всички изходи работят и входовете изглежда да отчитат данните като хората.
Проблема с който се сблъсках е, че през определено време горелката влиза в режим "Гасене" без видими проблеми (Температура на котела около 60, пълен бункер, налично горене и т.н.). След като се изгаси отново се ражежда и всичко продължава нормално. След X време отново.
Видях в менюто такава опция, но тя е изключена.
Утре ще имам повече време да следя точно, какво се случва и какви са параметите при преминаване от Мощтност 3 на Гасене, просто исках преди това да попитам за мнение.
Блаодаря предварително.
Evgeniy
Ако е с тъча, пробвай, това, което пише в ръководството:
Диагностика
С натискане на бутон “►“, когато контролерът е в някой от текстовите информационни
екрани, се преминава към екран “Диагностика“, която представлява списък с информация за
всеки регистриран проблем и точния час и дата на възникването му. Ако записите са повече
от 4, с бутони “▼” или “▲”, се показват съответно следващата или предишната страница.
Превключването от текстов информационен екран към екран "Диагностика" може да стане и
чрез жест - преплъзване наляво, а смяната на страниците с диагностични данни - с
преплъзване нагоре и надолу.
Може да видиш причината там, ако има запис.
Диагностика
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
