nadinka написа:Здравейте на всички, отдавна ви четем със съпруга ми, но сега се включвам защото имаме проблем. Камината ни е Аурига 25kw. Имаме я от два три месеца, пуска беше без проблем, гореше всякакъв вид пелети-дървесни, разбира се. Въпросът ми е: Цяла седмица вече ми дава този проблем- гори по два-три часа, след което се изгася, няма пламък и след минути ми дава че няма пелети, а пелети има. И когато отворя вратичката да почистя стъклото е пълно с пелети. Почиствам всичко, пускам я отново, запалва се и след няколко часа пак така.Най вероятно е от пелетите, щом е горяла преди без проблем. Другия вариант е да са се задръстили димоотводните тръби, нищо че я имате от скоро, ако пелетите са кофти е възможно, проверете ги. Тези камини работят на вакуум и ако тръбите са задръстени няма кислород за горене и пелетите не доизарят.
kamina.alba18kw написа:Пипали ли сте фабричните настройки и къде се намира датчика за температурата, да не е до някоя студена стена или под прозорец, защото тама се лъже че е студено и не гасне.filmatoplo написа:През тези 24 часа постоянно ли работи .Тя е на един авер и той казва, че работи нон стоп, ако огасне е да се случи веднъж на 24 часа и то не било всеки път. Дали е настроена като хората. Моята Албичка я докарах с ваша помощ на 600 650гр на час или 15кг 24 часаблагодарение на вашите съвети. Но тук ситуацията ми се струва абсурдна, че то като стане -10 той трябва да седи с лопатата и да хвърля нощем, жена му денем
