вт ное 26, 2019 10:48 amBuceador89 написа: Колеги здравейте.
Нов съм в форума.
Притежател съм на котел грейко 30 с горелка грейко рб 30 стар
Имам следният проблем
Стаиният термостат е настроен на 23 градуса пред деня и 19 градуса през вечерта, като това го променям ръчно ден или нощ.
През целият зимен сезон 2018/2019 котелът работеше по следният начин.
Когато достигне зададената от с тайният термостат температура спира да работи т.е гасне и пали тогава когато температурата зададена от Стаиният термостат е по малка, до затопля и пак гасне, което според мен правилният начин.
Проблемът който се появи е отпреди седмица
Горелката не взима под внимание с тайният термостат и работи само по зададената температура на водата в котела. Т. Е ако температура на на водата в котела е зададена на 60 градуса, достига тези градуси и влиза в режим на поддържане и така 24 часа, което вози до температура с стайте до над 25 27 градуса денонощно.
Дано да съм обяснил правилно, защото не съм спец. В областа.
Моля за съвет.
вт ное 26, 2019 10:58 amivanuska написа:Приемникът има 2 лапички и копче он оффвт ное 26, 2019 10:48 amBuceador89 написа: Колеги здравейте.
Нов съм в форума.
Моля за съвет.Най вероятно си натиснал копчето на приемника, за термостата при горелката и при този режим стайния термостат се игнорира и котела работи на зададените стойности. На приемника колко лампички светят /зависи и с какъв термостат си/?
Едната свети постоянно което показва че има захранване а др лапичка свети тогава когато Стаиният подаде информация.
Благодаря за бързият отговор
