186 мнения в "Отоплителна инсталация с котел на пелети"
Dimcho14
Тъй като ще ползваме 2 котела, коминът, който изградихме, е двоен, от плътни тухли единички. В най-долната си част има еднометрова железобетонна основа, която отвътре също е облицована с тухли. Измазан е отвътре и отвън, изолиран е с 5-сантиметрова плътна каменна вата и целият е обшит с поцинкована ламарина. Най-горната част на комина, както и двускатаната "стряха", са направени от неръждаема ламарина. Сега обмисляме как да поставим гръмоотвод за всеки случай, макар че наблизо съществува такъв.
Трябва ли димоотводната тръба от котела до комина (около 2 метра) да бъде прав участък, вероятно от неръждаема тръба, или може да бъде предложен някакъв друг вариант? Диаметърът по паспортни данни на котела трябва да бъде с Ф150 мм.
Здравей
,2 метра малко много ако ще е хоризонтален , задайте му голям вертикален ъгъл от точката на котела към най горна точка която е възможна към комина , нищо че ъгъла ще е почти или по голям от 45 гр.На димоотводната тръба ще имате ли -регулатор за тяга .
Dimcho14
filmatoplo написа:ЗдравейДа, регулатор на тяга ще има - с експлозионна клапа 200 мм от Herz. Също така ще има и ламбда-сонда.,2 метра малко много ако ще е хоризонтален , задайте му голям вертикален ъгъл от точката на котела към най горна точка която е възможна към комина , нищо че ъгъла ще е почти или по голям от 45 гр.На димоотводната тръба ще имате ли -регулатор за тяга .
Има ли напредък , снимки.
Dimcho14
В момента чакам да ми бъде доставен термостатичен трипътен вентил, който да гарантира температурата на връщащата се в котела вода (примерно на 60 оС), и другия, който е към отоплителната инсталация (трипътен мотор-вентил). Първият трипътен вентил трябвало да бъде т.нар. седлови вентил (Herz), а вторият е бил излишен според мнението на монтажника, защото сполучливо щял да бъде заместен чрез изземването на функциите му от електронна помпа Grundfos Alpha 2 25-60. (Инсталацията е пелетен котел Herz 60 kW с буферен съд около 400 л, 2 бойлера х 750 л. При необходимост мога да публикувам чертеж на инсталацията.) Т.е. моментните ми кахъри са около доставката на подходящ трипътен вентил и по въпроса дали е нужно монтирането на друг такъв за отоплителната инсталация. Ще уважа всички мнения по въпроса.
Термовентила си е термовентил -монтира се такъв който е с фиксирана температура марка Термовар или Есбе -при него няма задвижка и струва 100-120 лв , а втория смесителен вентил е задължителен и той е вече със задвижка -вентила със задвижката струва 300-350 лв марка Хонивил или Мут .Аз ги купувам от БГ Терм , Термоикономик .Ако някой знае другаде да каже.
Тема "Отоплителна инсталация с котел на пелети" | Включи се в дискусията:
