  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
пет окт 23, 2020 8:03 pmvrednoto написа:
вт окт 20, 2020 7:41 amТрифон П.Трифонов написа:
Сподели моделът на камината и да се търси информация с кой контролер е!
Скоро се появи "нова" камина тук. В момента в който се изясни контролерът, нещата с настройките потръгнаха.
Не вярвам да е нещо по различно от Фумис или Микронова.
Мятай по един белтък и тука!
viewtopic.php?f=10&t=55194
Колега новите печки са с управление на duepi evo имам пълна документация но там настроените са фабрични.
Ако не си егоист или капиталист- Споделяй!
пет окт 23, 2020 9:35 pmvrednoto написа:
Ето това е. И аз чакам за по добри настройки .
https://dox.abv.bg/user/myfolders?t=1603477981871
https://dox.abv.bg/ Фалшиво
Опитай пак!
Немога да го пусна в групата. Как за го споделя.
Я пробваи сега
https://dox.abv.bg/download?id=233def4118# -> линк за сваляне
Karaangov86 - специалист
Здр те може ли настройки на да винчи 140 суха камина моля
Здравейте, прочетох темата за настройки на камина Да Винчи, с каквато съм и аз самият и търсейки отговори за правилните параметри мога да споделя следните:ТАБЛИЦА НА СЕРВИЗНИТЕ ПАРАМЕТРИ - КОНТРОЛЕР 050
Параметър Описание на диапазона Допустимите стойности / Камина 18 kW,22 kW Водна риза
Pr 01 Максимално време на цикъла на запалване 18' 18’
Pr 02 Време за стабилизация на пламъка по време на фазата FIRE ON 05 05
Pr 03 Интервал от време между две почиствания на сгурията 45 45
Pr 04 Време на включването (ON) на двигателя на шнека във фазата на зареждане с пелети LOAD WOOD 1,4
Pr 05 Време на включването (ON) на двигателя на шнека във фазата на разгаряне/стабилизация на пламъка FIRE ON 1,6
Pr 06 Време на включването (ON) на двигателя на шнека във фазата на работа при мощност Ро1 1,2
Pr 07 Време на включването (ON) на двигателя на шнека във фазата на работа при мощност Ро3 2,6 2,8
Pr 08 Време на включването (ON) на двигателя на шнека във фазата на работа при мощност Ро5 3,0 3,2
Pr 09 Време на включването (ON) на двигателя на шнека във фазата на работа при мощност Ро7 3,6 3,8
Pr 10 Време на включването (ON) на двигателя на шнека във фазата на работа при мощност Ро9 4,2 4,4
Pr 11 Закъснение при алармената сигнализация 60
Pr 12 Защитен температурен праг Δt, ºC /продължителност на почистване на сгурията (въздушна), сек. 07ºC 07ºC
Pr 13 Минимална температура на димните газове, за да се приеме, че пламъкът е угаснал 50 50
Pr 14 Максимален праг на температурата на димните газове, при който мощността на камината се намалява до Ро1 и се увеличава до максимум скоростта на засмукващия вентилатор и вентилатора на топлообменника 130-269ºC 269 250
Pr 15 Праг на температурата на димните газове за задействане на топлообменника (въздушна) 50 50
Pr 16 Скорост на засмукване на димните газове по време на фазата на зареждане с дървесина LOAD WOOD 1150 1170
Pr 17 Скорост на засмукване на димните газове по време на фазата на разгаряне/стабилизация на пламъка FIRE ON 1070 1100
Pr 18 Скорост на засмукване на димните газове по време на работната фаза при мощност Ро1 1020 1000
Pr 19 Скорост на засмукване на димните газове по време на работната фаза при мощност Ро3 1080 1100
Pr 20 Скорост на засмукване на димните газове по време на работната фаза при мощност Ро5 1100 1120
Pr 21 Скорост на засмукване на димните газове по време на работната фаза при мощност Ро7 1120 1140
Pr 22 Скорост на засмукване на димните газове по време на работната фаза при мощност Ро9 1140 1160
Pr 23 Скорост на вентилатора на топлообменника във фазата на работа при мощност Ро1 60'
Pr 24 Скорост на вентилатора на топлообменника във фазата на работа при мощност Ро3/ продължителност на почистване на сгурията (водна риза) 45"
Pr 25 Скорост на вентилатора на топлообменника във фазата на работа при мощност Ро5 00
Pr 26 Скорост на вентилатора на топлообменника във фазата на работа при мощност Ро7 00
Pr 27 Скорост на вентилатора на топлообменника във фазата на работа при мощност Ро9 OFF
Pr 28 100 ºC
Здравейте! Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем. Печката е da vinci 140 с водна риза. Когато я включа, след няколко минути изписва съобщение - allarm fumi sond и започва да гасне.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Тема "Настройки на пелетна камина Da Vinci" | Включи се в дискусията:
