armagedamian написа:Очаквах малко по-конкретен отговор. Всеки един пелетен котел можеш да му регулираш почти всичко. Интересно ми е как точно се самопочиства - има поне 3-4 начина това да става.syncho написа:А как точно се чисти от костилките тая горелка??Този котел се самопочиства на определен период от време.Можеш да регулираш времето на което да се чисти.Можеш да регулираш и още доста неща.Този котел гори и най-смотаните пелети без проблем.
syncho
5332 мнения в "Котел на пелети?"
Не вярвам да почиства като Херц
или КВБ.На Херца направо му пада надолу автоматично скарата и влиза в матрица която пронизва отворите на скарата
-обдухването е отделно .За вертикалния тръбен топлообменник с пружините да не говорим
syncho
При тези на Extraflame са с два варианта единия е с под, който пада и след това се удря в потата няколко пъти, за да се изчисти добре, а другия с приплъзгване на пода и премахване на отпадъците. И при двата варианта е в комбинация със силна струя въздух по различно време.
kok
filmatoplo написа:Не вярвам да почиства като Херцей се не вярватеили КВБ.На Херца направо му пада надолу автоматично скарата и влиза в матрица която пронизва отворите на скарата
armagedamian
filmatoplo написа:Не вярвам да почиства като ХерцДолу-горе така ставаили КВБ.На Херца направо му пада надолу автоматично скарата и влиза в матрица която пронизва отворите на скарата
Плюс това разполага и с топъл мотор за димните газове,демек не му требе комин
А на всичко отгоре съм го виждал монтиран с алуминиев въздуховод вместо кюнци смятай за каква темп. на изходящите газове става въпрос
Дамяне за кой котел говориш
armagedamian
За Айге-то разбира се
syncho
armagedamian написа:"Топъл мотор"?!?!? това пък що за животно е? Ако говориш за вентилатор на изходящите газове... Е то без него изобщо няма да работи не знам изобщо за какво го споменаваш.filmatoplo написа:Не вярвам да почиства като ХерцДолу-горе така ставаили КВБ.На Херца направо му пада надолу автоматично скарата и влиза в матрица която пронизва отворите на скарата
Плюс това разполага и с топъл мотор за димните газове,демек не му требе комин![]()
Каквато и да е темп на изходящите газове тоя алуминиев кюнец я изкара един сезон, я не. Това са абсолютни глупости дето хората го правят да слагат алуминиеви въздуховоди, вместо неръжд.
И пак почистването "горе-долу така става". Не че се заяждам, ама ти дадохме конкретни примери при котли как става. Ако знаеш при този точно как става кажи, ако не знаеш пак кажи, за да не се чудим и да чакаме.
kok
syncho написа:При тези на Extraflame са с два варианта единия е с под, който пада и след това се удря в потата няколко пъти, за да се изчисти добре, а другия с приплъзгване на пода и премахване на отпадъците. И при двата варианта е в комбинация със силна струя въздух по различно време.еми на
тук мога да кажа само че можеби защото шведската пружина е скъпичка а вертикалните отвори са доста, е спестен този механизъм с ръчката или автоматичен с мотор (който е още ще ускъпи продукта) но пък за това си има ревизионен отвор през който с шомпъл могат да се почистят без проблем всички отвори като цялата процедура трае не повече от 10мин. което за 1-2 пъти в месеца не вярвам да е чак толкова голям ангажимент
а за алуминиевите въздуховоди дето са за аспиратори
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
