2369 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
Извинявам се печката е Alfa plam como21
Здравейте на всички! Нов съм във форума. Имам печката от 3г. Март месец я спрях и сега реших да я пробвам, защото слагах допълнителен радиатор и лира. При включване изписа аларм 8 и няма палене. Разглобих всичко и я изчистих както трябва но същия проблем. Свалих мотора, защото изобщо не тръгва шнека. Когато му подадеш ток тръгва а когато е когато го сложа на печката не тръгва. Изчистих маркуча на пресостата и същия проблем. Беше изключена от тока през лятото ако и от значение. Помагайте че зимата идва
Колега изчетох всичко пробвах всичко и нищо не става. Вече не знам какво да правя! Всеки път тази грешка. Изобщо не иска да мръдне шнека. А до сега никакъв проблем. Натискам копчето и си тръгва. Не знам какво стана. Правих ремонт у нас и беше завита цяло лято и сега изненада
Вече не знам какво да чета изчетох всичко. Рових се и в сръбски форум. Пробвах какво ли не и не става.
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
