dj_marti79 написа:Ето я моятя самоделка.Защо да са малко
Но 2 квадратни метра за 100 литра са си малко.
155 мнения в "Завърших най накрая слънчевата инсталация, но няма ефект"
Системата май не е помпена и видимо има много топлозагуби , както и лош абсорбер .Обаче щом е с минимална себестойност си на печалба колкото и да загрява.
LKK
filmatoplo написа:Системата май не е помпена и видимо има много топлозагуби , както и лош абсорбер .Обаче щом е с минимална себестойност си на печалба колкото и да загрява.Абсорбера си е добър, но трябва топлоизолация отзад и едно стъкло или поне наилон за парник отпред. Ако няма помпа тръбите са тънки за термосифонна система.
dj_marti79
Това е обикновен панелен радятор 200 x 66 см купен от пункта за скрап за 11 лв. Събира 15 л вода, загрява се до 55 градуса за около 25 минути. работи от 9:00 до 17:00 часа. Отзад има 2 см стиропор и поцинкована ламарина, отпред все още нямя стъкло. свързан е директно към мрежата и водата е малко ръждива. Когато направя серпентина и водосъдържател ще дам още информация, но при себестойност на съоражението около 40 лв за 1,32 квадратни метра какво ви притеснява че КПД-то ще е с 20% по-ниско? Дано да съм бил полезен на някого. Побързайте, че лятото си отива.
Прав излязъх
, щом върши работа .
dj_marti79
2v6
dj_marti79 написа:Това е обикновен панелен радятор 200 x 66 см купен от пункта за скрап за 11 лв. Събира 15 л вода, загрява се до 55 градуса за около 25 минути. работи от 9:00 до 17:00 часа. Отзад има 2 см стиропор и поцинкована ламарина, отпред все още нямя стъкло. свързан е директно към мрежата и водата е малко ръждива. Когато направя серпентина и водосъдържател ще дам още информация, но при себестойност на съоражението около 40 лв за 1,32 квадратни метра какво ви притеснява че КПД-то ще е с 20% по-ниско? Дано да съм бил полезен на някого. Побързайте, че лятото си отива.Това е около 1.3 м2
Още един такъв със стъкло отгоре и ще стане много за лятото
Тема "Завърших най накрая слънчевата инсталация, но няма ефект" | Включи се в дискусията:
